BMW 535i -90
  • suomikannattaja
    • Nov 2006
    • 11
    BMW 535i -90
    Taitaa olla tulossa koneremppa alapäähän kun kone kolisee jostain moottorin ala puolelta.En pysty paikallistamaan tätä kolinaa mutta jotenki se kuulloitais tulevan koneen alakerrasta ja sopisi joksiki konerikon kolahtelulta...Autolla ajettu 311 eli sopis moottorin kulumis ääneksi Kolina hiljaisempaa kylmällä mutta ääni kovenee lämmetessään ja ääni kuuluu vain auton käydessä tyhjäkäyntiä.Mahtaa olla kallista remppaa?Onko kukaa teettäny korjaamoilla remontteja näihin 3.5 moottoreihin,mitä on tullut maksamaan?
  • Oldtimer
    • 349
    • Ähtäri
    Ei sen kyllä loppu pitäisi olla noilla kilometreillä jos kohtelu on ollu vähänkään asiallista ja kunnolliset öljyt ja niitä on vaihdettu riittävän usein. Mutta jos noin ikävästi on käynyt niin Oili jaloselta vaihtokonetta vaan tilalle selviät paljon halvemmalla, itse pistin omaani (vanhassa oli lohko halki ei muuta vikaa) ja hienosti kukkuu.
    ----: Fuck The Fuel Economy :----
    Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
    • ^^tony
      • 74
      • Raahe
      Kolina voi tulla myös kaksoismassavauhtipyörästä, jos se vain tyhjäkäynnillä kolisee. Kokeileppa painaa kytkin pohjaan ja kuuntele koliseeko silloin? Jos ei enää kolise niin se vauhtipyörä on paskana... Koska jos koneessa on alakerta paskana niin se kolisee kyllä kierroksillakin...
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Missäspäin suomea suomikannattaja vaikuttaa?
        • vitonen
          • Sep 2003
          • 139
          eipä taida m30:ssä olla kaksoismassavauhtipyörää.
          Korjatkaa jos olen väärässä, mut eikös tullut vasta m50-koneisiin?
          • Neo86
            • 35
            tuttu juttu..
            Kuulostaapa kilometrit/auto ja ääni tutulta.. ettei vaan olis ex bemarini?
            Ex. Nissan Skyline R33
            Ex. E34 535i
            Ex. Toyota MR2
            Ex. Opel Omega 2.0i
            Ex. Pontiac Trans Am 5.0 TPI
            • WTF-Tuning
              • Aug 2005
              • 98
              • Rovaniemi
              Kyllä E34 535 on kaksoismassavauhtipyörä, E28 535 ei ole kaksoismassaa, vaan ns.teräsvauhtipyörä.
              Kaikki TIG- hitsaukset.Myös alumiini ja rosteri.
              Rengastyöt ja huollot ja korjaukset.
              0400681985 tai Priva.
              Mitsubishi 3000GT Coupe VR4/TwinTurbo
              Mazda Rx-7 Single Turbo
              Bmw 535 e34 Sedan Turbo
              Bmw 1602 e114 Sedan
              • suomikannattaja
                • Nov 2006
                • 11
                Ääni kuuluu myös kytkin pohjassa!Mitähän tulee vaihtomoottori maksamaan?Kyllä NEO86 tämä on sinun vanha autosi,soittelinki auton historiasta ilmeisesti isäsi kanssa?Taisin saada aika huonot kaupat...Rinta joupin remonttimiesguru vaakuutteli mulle että toi kolahtelu kuuluu jostain irtonaisesta osasta,nii-in eipä tainnu olla ihan niin pikkusesta viasta kyse.Kerrotko Neo86 auton historiasta ja tiedätkö sanoa tuon "kolinan" aiheuttajaa.Kiitos paljon vastataajille!!!?
                • VK982
                  • 2270
                  Väärässä olet. Kaksoismassavauhtipyörähän sieltä löytyy!
                  BMW E60 530xd
                  Honda Varadero "sotanorsu
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    [nusnus]Molemmat väärässä... On ollut M30 moottorin perässä kovaa vauhtipyörääkin, mutta jos kysymys on M30B34:sta niin sillion on aina tuplamassavauhtipyörä [/nusnus]
                    Kiertokangen laakereita vaikataan kuvauksen perusteella. Rikkinäinen tuplamassavp pitää tosi karun äänen kun auton sammuttaa vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä.
                    • suomikannattaja
                      • Nov 2006
                      • 11
                      Niin vielä että katsastuksessa huomattiin että kone vuotaa hiukan öljyä.Kone käy muutenki kylmänä aika huonosti ja bensa haisee....
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        Onko tuo ääntely kuin vaarallista? Voiko toi vauhtipyörä hajota lisää ja hojottaa jotain muuta?
                        F10 & R55
                        E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                        • Jukii
                          • 35
                          • FIN
                          Kannattaa ottaa rinta-juppiin yhteyttä ja vaatia vikojen korjausta
                          E39 M57
                          • Neo86
                            • 35
                            ongelma
                            Kyllä itellä teki just noin silloin aikoinaan!
                            Muutenhan auto toimi itellä ainaki helvetin hyvin konerempan jälkeen! olis vanhoja osiaki tallella ym. En ny tiedä saikko mitään paskaa autoa! Pulitikko paljo? Nii ja jos bensa haisee nii se on ilmamäärämittarin anturi! käytin seppälän autosähköllä ja siinä oli vika! ei uusittu mitään ku se sai testerin näyttämään vikoja nolla! liitokses siinä on varmaan vikaa!
                            Ex. E34 535i
                            Ex. Toyota MR2
                            Ex. Opel Omega 2.0i
                            • suomikannattaja
                              • Nov 2006
                              • 11
                              ?Kyllä itellä teki just noin silloin aikoinaan!
                              ?Muutenhan auto toimi itellä ainaki helvetin hyvin konerempan jälkeen! olis vanhoja osiaki tallella ym. En ny tiedä saikko mitään paskaa autoa! Pulitikko paljo? Nii ja jos bensa haisee nii se on ilmamäärämittarin anturi! käytin seppälän autosähköllä ja siinä oli vika! ei uusittu mitään ku se sai testerin näyttämään vikoja nolla! liitokses siinä on varmaan vikaa![/QUOTE]
                              ?Mä annoin vaihdossa toyotan ja nipun valuuttaa et kyllä se ny maksamaanki jonkiverran tuli.Ahaa no se ilmamääräanturi siellä varmaan rinkkaa,pitäs varmaan viedä sitä näyttään jollekki asiantuntijalle.Onko toi kolina ollu jo kauan tos autos?Niin minkälainen remontti tuohon on tehty,ilmeisesti kansiremontti?
