525 tds kulutus 10l/100km
  • taneli
    • Nov 2006
    • 1
    E39 525tdsa-98.Ajo miten ajo ni ainakin kympin vie.Testeri ei näyttänyt mitään vikoja.Eikö näillä pitäis päästä 7-8l/100km:think
  • Tom1s
    • 669
    Samoin oli mulla kun talvella automaatin kanssa ajelin..9,3-10litraa satkulla(osa ajosta kaupungissa).
    Matka-ajossa saattoi päästä päälle seiskaan.
    Uskoo ken tahtoo mutta eniten vaihteiston vaihdon jälkeen tuntui kulutukseen vaikuttavan X-1R laitto sekä vaihteistoon että koneeseen.Kulutus tämän jälkeen jämähti siihen 8,3-8,7litraan satkulla. Sitten päätin vaihtaa manuaalin tilalle ja nykyisin 10-15 tankin jälkeen kulutus on tasoittunut 7,3litraan satasella.
    Automaatti on hankala suomen nopeuksilla koska ei tahdo pitää lukkovaihdetta päällä..Tähän ja kulutukseen mulla auttoi hieman auton lastutus.
    F31 328i M-Sport
    • Tumppa
      • Jan 2003
      • 1812
      Tästä oon jauhanu ennenkin vaan pakko yhtyä tuohon automaattihommaan, koska itellä E34 525tdsa ja mielestäni todella tyhmä tuo pitkä perävälitys tuolle tehomäärälle ja auton massalle. Kuluttaisi varmaan polttoainetta paljon vähemmän tiheämmällä perällä, kun silloinhan auto kulkisi kevyemmin(?) sillä aika vähäisellä voimalla mitä tuollainen tds moottori antaa.
      Kulutus pyörii itellä siinä 7l/100km ( pääpainotteisesti matkaa )
      ja moottori kiertää 1500rpm satasen mittarinopeudessa
      n. 1900rpm@120km/h mittarinmukaan
      n. 2300rpm@140km/h mittarinmukaan
      Aika hurjat huiput olisi jos jaksaisi mennä sinne 5000rpm asti?
      kuluttaisiko tuo oikeasti siis vähemmän jos saisi n. 500rpm:llä nostettua tuota aluetta tiheämmän perän turvin? Onko uudemmissa TDS automaateissa myös tuollainen 2.64 välitteinen perä vai vaihtunut tiheämpään?
      F31 320d LCI
      • TFV
        • 3080
        Mulla -97 725 tdsa kiertää isoimmalla tasan 2xvauhti. Ts. 2000 kiekkaa=100km/t jne. Navin mukaan ainakin, mittarinopeus on hieman suurempi.
        -Tomi
        Ps. Kulutus nurkissa ajotitokoneen mukaan n.9 litraa, tien päällä 7.6-8
        • jpeltoma
          • 600
          • pirkanmaa
          Saksan autobaanoillehan noi välitykset on tehty...vääntö loppuu koneesta surkeesti 80 -> 100 km/h matkanopeudessa. Ite olen asian "ratkaissu" ajelemalla loota talviasennossa kestä talvet. Harmi vaan... turbiini ei ilmesesti silloin lukitu vai miten ite olette huomanneet?
          __________________________________________________ ________________________
          Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
          • e39tds
            • 19
            -Tomi
            Samoin menevät kierrokset/nopeus mullakin -97 525tdsa, tien päällä karvan alle 7 ja nurkissa pyörimällä saa kulumaan jopa 8 l satkulle. Olen ajellut kaupunkiajot kepakko S4-asennossa, ja se tuntuis vähentävän kulutusta.
            Laatikon öljylauhduttimen putsaus ja puhaltimen coolerin putsaus ehkä myöskin vähensivät tämän uusiutumattoman luonnonvaran konsumptiota.
            e39tdsA, ex e28td, e34tdA
            • MasaTDS
              • 1605
              mulla 325tds -96,vienyt n.8,5l sekalaisessa ajossa tossa nurkissa,mutta maantiellä kun pitää 100-140 vauhtia,niin menee alle 7litran,tarvii lukko vaihteen päällä,että menee pienemmäällä,koska mulla ainakin se kytkeytyy n.85km/h vauhdissa,niin sillon putoo kulutus nähden että ajais vaikka hieman alle 80km/h
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              H-D sportster chopper
              Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
              Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
              Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
              www.mpanet.fi
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                itellä 525 tds kiertää 100km/h mittarissa noin 2100. kulutus matkassa 6.16 ja seka-ajossa noin 7.5 ja kyseessä e34
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • kartsan
                  • 188
                  • Kiukainen
                  Lienee lastutettu?
                  Laitoin tuossa pari kuukautta sitten 2.93-välitteisen perän alkuperäisen 2.65-perän tilalle. Kokemukset ovat ristiriitaiset. Kaupungissa tuntuu että kuluttaa jopa hiukan enemmän mutta toisaalta kiihtyvyys vaikuttaisi hiukka paremmalta, ei ole tullut kyllä mitattua. Matka-ajossa ajoin viimeksi Turuusta Tampereelle 7.1 litraa/100. Menomatkalla oli kova vastatuuli ja kulutus oli lähes litran enemmän.
                  Lukko menee päälle jossain vähän alle 80-nopeudessa ja se on vähän käyttökelpoisempi nyt Suomen nopeuksille. Muuten huutais kyllä vähän enemmän tehoa moottorista eli ei tuo perän vaihto mikään autuaaksi tekevä temppu ollut. Jos vaikka ensi kesänä parantais moottorin hengitystä .
                  Yamaha XJ750 ja XJ900
                  E32 730iA
                  ex E32 750iAL
                  ex E34 525tdsA Touring
                  • ongelmalapsi
                    • 1062
                    • Hämeenlinna
                    ohan siellä lastu... nyt vaan keskikulutus noussut 7.28l/100km noin 50% kaupunki rallia ja 50% maantie ajoa. ennen kulutus ollut noin 7.1l/100km oliskohan ilman putsari menossa tukkoon?
                    E46 330xiA -02
                    Chrysler neon -99
                    • hj325hml
                      • Aug 2006
                      • 728
                      e39 525 97 tds automaatti
                      Ihmetelly omaa kulutusta kanssa, motari ajoa tasasesti mittarin mukaan 130-140 jolloin kulutusmittari pyörii 6-8l välillä mutta tarkasti mitattuna kulutus todellisuudessa 8.6-9l/satku. Mikäs vois auttaa asiassa?
                      Alla pyörii 18" reblicat 225 leveillä kumeilla..
                      F16 M-Sport
                      • sorppi
                        • Jun 2005
                        • 29
                        • Ruuhka-Suomi
                        lastutettu
                        kesällä 7-8 alle seiskan en oo päässy
                        talvella 8-8,5 yli ysin ei oo kertaakaan menny
                        matkaa ja kaupunkia sekasin.
                        Todella ärsyttävä se 85km/h raja sen vitosvaihteen kytkeytymisen/päälläpysymisen rajana. Onkohan uudemmissa e39:issä samanlailla toimiva loota? Jos on, ni seuraava e39, jonka ostan, jos ostan, on manuaali. Vaikka mieluummin automaatilla ajankin.
                        Siis verrattuna vaikkapa emännän A4:een, eroa on todella paljon. Audissa vaihtuu vitonen jo esim 60 vauhdissa, jos kiihdyttää sirosti. Muutenkin laatikko toimii siinä paljon nätimmin.
                        Onkohan bensakoneisten e39:n loota miten viritetty?
                        525tdsa Touring -97
                        A4 2,6 V6 A -95
                        Avensis Wagon D4D -08
                        • MasaTDS
                          • 1605
                          mulla vie sekaajossa koko ajan n.10,5/100km,tulee kai tota laiskaa koslaa poljettua jonkin verran että pysyy liikenteen mukana ja automaatti ei taida kylmänä kaiken taloudellisin olla muutenkaan,vasta kun on lämmennyt
                          E24 635csi
                          M-B W140
                          Citroen c4 coupe
                          www.mpanet.fi
                          • Risto113
                            • 1203
                            • GrassLake
                            Originally posted by sorppi View Post
                            lastutettu
                            itellä e39 528 bensa steptronicilla, ja 80 nopeudessa (85kmh mittarin mukaan) on kyllä 5. vaihde pesässä, mutta juurikin tossa n.85kmh menee turbiinilukko vasta päälle. Kierrokset TODELLA matalat ilman turbiinilukkoakin, eikä juuri vaikuta kulutukseen onko se auki vai kiinni. alle 7L/100 menee bensaa kummin tahansa, eli ei juuri väliä.
                            • ockelbo4500
                              • 927
                              • Sotkamo--Oulu
                              Pistetään nyt verrokiksi 525 tds(E34) manuaalina. Noin 90% matka-ajossa kulutukset pyöriny välillä 6.4-7.2l/100km. Yli 7l/100km on menny vain pari kertaa kun oon vetäny pientä peräkärryä 200-300km tankkausten välillä.
                              Eli automaatinhan pitäis mennä matkassa melkein tohon samaan, mutta tietysti äkkiä varmaan tulee noin 1l/100km eroa.
                              BMW E84 X1 18dXdrive -14
                              Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                              Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                              Ex, E46 320 d Touring -01
