Käryt pielessä *Vika selvinnyt, katalysaattori..
  • torant
    • Sep 2002
    • 213
    Kävipä sitten tässä niin, että menin käymään leimalla, auto (E36 318is)oli muuten kuosissä mutta käryt päin v...ua. Inssi sano että todennäköisesti katti paskana, kyllähän se on jonkun iskun saanutkin, mutta kun en jaksais uskoa sitä, eikös silloin luulis ahdistavan aikalailla jos se ois paskana? Autossa kumminkin tuntuis olevan kaikki tehot tallella. Voiskos olla niin hyvä tuuri, että ois pelkkä lambda anturi? Ja saiskos sitä mitenkään testattua, että kumpi se ois, kun ei viittis suotta ostaa uutta kattia, kun uus tarvikekkin maksaa 160e, ja autopurkaamolla käytetty alkuperäinen 300e..Vaihdoin varmuuden vuoksi eilen tulpat ja ilmansuodattimen, mutta ei nekään voi niin paljoa vaikuttaa...
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Ahdistusksen osalta on homma päinvastoin mikäli katista on sisuskalut palanut pois niin se virtaa paremmin kuin ehjä katti. Kaverille just vaihettiin katti kun kuului helinää vanhasta ja yllätys yllätys koko katti oli tyhjä sisältä lukuunottamatta niitä viimeisiä rämmäleitä mitkä siellä helisi.
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • torant
      • Sep 2002
      • 213
      Kyllä mäkin pahoin pelkään että se katti on paskana. Mutta ku sitä ei saa ees helpolla pois, kun siinä on nyt jo joku tarvike katti, ja se on hitsattu. Mutta ois kiva tietää, et oiskos hyvällä tuurilla pelkkä anturi, jos anturi ois paskana, niin mites sen huomais helpoiten?
      • torant
        • Sep 2002
        • 213
        Tässä vielä mittaus tulokset, jos vaikka niistä joku osaisi sanoa mitä epäillä, ja se katti on osunut jonnekkin, eli voi olla vika siinä.
        Mutta tässä tuloksia:
        Joutokäynti: Yli 2000 rpm:
        CO 0.69 (Sallittu 0.50) 0.20 (Sallittu 0.30)
        HC 351 (Sallittu 100) 60 (Sallittu 100)
        Voiko olla katti, vai anturi. Tuskimpa vanhoilla tulpilla, ja ilmansuodattimella noin korkeita lukuja tulee?
        • pmtk
          • 1562
          • Iisalmi
          Tässä topiikissa aika paljon juttua päästöistä. Kannattaa lähteä liikkeelle halvemmasta, eli katti lienee se viimeisin vaihtoehto.
          E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
          • Terou
            • 791
            Vikakoodin lukuun vaan. Eiköhän se ole se perusvika eli lambda paskana.
            Päästöjen perusteella vähän sen suuntainen, että lambdan lämmitysvastus sökö. Ainakin itselläni oli noin, lainaus edellä mainitusta ketjusta, omin sanoin:
            "Jos lambda on nelijohtoinen, niin sen lämmitysvastuksen resistanssin saa mitattua punaisesta ja valkeasta johdosta. Uudessa anturissa resistanssi oli 5 ohmia."
            Edit: tarkemmin katsottuna eipä nuo päästöt käyttäydykään ihan kuten minulla, mutta edelleen veikkaan lambdavikaa.
            E46 M3 perän lukkoyksikkö
            Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
            www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
            • -PT-
              • 580
              • Rovaniemi
              Tuo hiilivetypäästö(HC) vaikuttais katti vialta. Edellisesssä autossa oli katti paskana ja siinä kans karkasi tyhjäkäynnillä HC moninkertasesti yli sallitun. Katti irti vain ja sitten vain heilutteleen sitä, jos helisee niin vaihtoon. Onneksi nykyään saapii jo noita tarvike katteja kohtuu hintaan.
              Peugeot 407 HDi 136 -04
              Ex: E46 320i -00
              Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
              • Lanttu
                • 1643
                Häkä ja palamattomat hiilivedyt koholla = lambda-anturin vika minun mielestäni.
                • ari79
                  • 230
                  itelläni oli e 36:ssa päästöt viturallaan hc---> 400 tyhjäkäynnillä, kierroksilla 50
                  katti paskana,löysin 60ellä,tältä foorumilta katin ja leima lappuun
                  Exät: 316i e30, 324Td touring e30, 316i e36, 325i e36,320 e30,4*520 e34, 320D e46, 525 e34, 535 e34,320i e36.
                  Plus hirvee määrä muita resuja
                  • torant
                    • Sep 2002
                    • 213
                    Mä nyt kokeilen eka laina anturilla, josko ois vika vaan siinä. Ja luin kans ton keskustelun läpi, tosin huomasin vasta sitten, kun olin jo kerennyt kirjottaa tänne. Mites muuten tällänen idea toimii, jos käryt on tyhjäkäynnillä pielessä, ja laskee kovemmilla kierroksilla "normaaleiksi", niin voiko se katti sillon olla paskana?
                    Kun eikös ne käryt ois sitten isoimmillakin kierroksilla pielessä?
                    • ari79
                      • 230
                      tossa meidän bemussa käryt laski kierroksilla normaaleiksi ja tyhjäkäynnillä ihan viturallaan----> oli katti vika.
                      näin meillä en tiedä muilla
                      • torant
                        • Sep 2002
                        • 213
                        No voi saatana...Mun tuurilla aivan varmaan katti paskana. Mut taidampa ostaa käytetyn jos täältä joltain löytyis, eix tohon is:ssään sovi ihan minkä vaan 4 pyttysen katti? Kun eikös 6-koneisissa tuu kax putkee katille...
                        • torant
                          • Sep 2002
                          • 213
                          Löysinpä tässä etsiessäni bilteman sivuilta tarvike katalysaattorin, hinta 98e, onkos kellään mitään hajua, että kannattaako moista ostaa?
                          • Aguél
                            • 513
                            • Siuntio/Lohja
                            Lainataas hieman tätä topiccia eli mittasin tänään omasta 535i:sta (-90)päästöt ja lambda oli n.1.2-1.3 eli korkea ja HC=7 mitähän tämä tarkoittaa eli käykö laihalla? Mitä pitäisi säätää ja miten?
                            325i Coupe
                            Ex BMW:t
                            E36 316i
                            E34 535i
                            E30 316i
                            • Hemi
                              • 18880
                              Usko huviksesi, mutta vika varsinkin iS:ssä löytyy jostain muualta kuin katista. Katso erityisen huolellisesti ilmamäärämittarin ja koneen välinen haitariputki. Katso se vielä niin että irroitat sen imusarjasta ja varmistat että klemmarin kiristimen alta putki ei ole "virunut" rutulle josta vetäisi ilmaa. Pienintäkään imuilmavuotoa ei vanhemmissa iS:ssä saa olla.
                              iS:n katti on muuten ihan omansa, eli ei käy mistään muusta mallista....ei varsinkaan perusnelikoiden perästä ilman isoa putkisavottaa.
