eli kaverin auto ei lähe enää käynttin. sen piti hakea tupakaa kaupasta ja sen jälkeen ei enää lähtenyt käyntiin. ennen sitä toimi ihan niinkuin pitikin. startti ei pyöri ollenkaan mutta kuuluu jokin naksahdus sieltä kyllä(solenoidi?). lisäksi kun pitää avaimen 3-asennossa niin akusta tulee sellainen ääni ihan niin kuin se "kiehuisi". missä vika voisi olla? 3-asennossa jännite tippuu siihen 3V:iin solenoidin ja maan välissä, mutta akun + ja - välissä pysyy 12Voltissa:think Voiko olla jokin kaapeli päin v****a, maadoitusvikaa, akku viimeisillään tai kenties jokin muu vika? ehkä startin ja vauhtipyörän rattaat ei mee kohilleen?:think auuttakeee plz
autohan on 325 e36
nopeesti helppiä!
Tags: None
vois onnistua, kunhan ois varma siitä vaan ettei hajota mitään kun laturi alkaa käymään, jos on esim. akku oikosulussa niin...tiedä sitten mitä tapahtuu...no täytyy yrittää jotain:think316 - ei oo kiire mihinkään
Itsellä oli samaa ongelmaa vanhassa autossa. Oli niin huono akku että veti oikoseen. Kannattaa kokeilla uudella akulla. Sitten jos tekee samaa mutta lähtee kaapeleilla käyntiin ja heti sammuttamisen jälkeen sama niin satavarmasti oikonen jossain.
Sittenkään jos ei ni starttia veikkaisin.:think
no niin, apuvirralla lähti käyntiin, mutta sammumisen jälkeen taas sama juttu, eli akku on mitä ilmeisemmin finaalissa taikka sitten vaan huono kontakti akun ja kaapeleitten välissä. eli uus akku ja kaapelin kengät niin luulis hoituvan tuo ongelma. kiitti kuitenkin avusta!
