Infoa 3.0 tdi moottoreista
  • bigbear
    • Nov 2006
    • 95
    Tervehdys kaikille!
    Valaiskaa hieman. Mitä eroja on vuosina 2002>2006 valmistetuissa 3.0tdi koneissa, joita käytetään 3 ja 5 sarjalaisissa.
    Tehoja tuntuu olevan jostain 135kw aina 150kw:n saakka.
  • vexu524tdic
    • 790
    • Gallia = Kinnula
    Ensinnnäkin tuo TDI yleistys kuuluu vain VAG konserniin...
    Asiaan! Perusmoottorit ovat lähes identtiset, pieniä pävityksiä on tullut vuosien varrella. Suurin ero lienee polttoainejärjestelmässä, suuttimissa ja ohjauksessa sekä niiden käyttöpaineessa ja ahtimessa.
    Lisätköön joku joka tietää tarkemmin...
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
    • Convertible
      • 2638
      330d= 170Kw 500Nm
      335d= 210Kw 580Nm(myös kolmelitrainen vaikka nimi onkin tuollainen).
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • bigbear
        • Nov 2006
        • 95
        Kiitos sivistyksestä
        Sullakin on ilmeisesti VAGgine kun tdi:tä käytät vexu524tdic
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          Voihan sen lukea niinkin, että tdic eli turbodiesel intercooler
          E34 S38B38
          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
          2gen RAM 5.9 cummins
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Vanhempi moottori onkin merkinnältään TD tai TDS. Uuden sukupolven dieselmoottorit, pelkällä D merkinnällä olevat käyttävät erilaista polttoaineen syöttöä kuin nuo TD/TDS/TDI koneet.
            Tehot noissa moottoreissa menevät ainakin e46:sen osalta seuraavasti:
            12/98 - 7/02 ---- 184hv/390nm
            8/02 - 2/05 ----- 204hv/410nm
            Nämä tiedot siis RealOEM antaa, eli vuosilukujen pitäisi täsmätä.
            e39:ä ei tuolla 204hv koneella tainnut edes saada, mutta siihen taidettiin tehdä ohjelmistopäivitys jossain vaiheessa 184hv --> 193hv. Viisaammat luodatkoon tuon e39:n kehitystä enemmän
            • Vasara
              • 310
              • Hesa
              Originally posted by Convertible View Post
              2006
              330d= 170Kw 500Nm
              325d= 145kW 400Nm(myös kolmelitrainen vaikka nimi onkin tuollainen)
              -> E92 325i -07
              ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
              • vexu524tdic
                • 790
                • Gallia = Kinnula
                Eipä oo AlkkariVoutia, mutta kuten tuossa jo valaistiin BMW 524td -84 johon laitettu välijäähdytin ja jotain muuta mukavaa... > siitä nimimerkki 524td ic, tosin yhteenkirjoitettuna.
                Taas siihen asiaan: e39 530d tehot nousivat Faceliftauksen (-01) 193hv ja uudemman korimallin (-04) 218hv myötä.
                Ensimmäisessä tehonnostossa ainut ero lienee ohjelmoinnissa ja voimansiirron muutoksissa esim. Automaattilaatikko muuttui.
                Uudempaan koppaan paranneltiin kannen virtauksia ja suuttimet vaihtuivat sekä ruiskutuspaine nousi? Mutua... Ei faktaa
                e70 X5 3.0sd -08
                f30 320i xdrive -16
                • bigbear
                  • Nov 2006
                  • 95
                  Kiitoksia vastanneille!
                  Täytyy vaan todeta ettei mun kannata investoida ehkä ihan noin isoihin moottoreihin. Saattaa olla että ekaksi bemariksi tulee 120d manuaalina..
                  Jostain se on aloitettava
