Katsokaapa!
  • vikuonparas
    • 81
    • Pori
    Katsokaapa!
    Eli..
    Autoni on: 318iS e36 Coupe -92 m42 mylly siis..
    Kyselin täällä jo aikaisempaa että mikä voisi pitää sellaista ryminä ja siritää n. 3000 kierroksen kohdalla..?! no sain vastaukseksi että se olisi ketjunkiristäjä -> hain uuden -> ei apua, no tänään sitten päätin ottaa jakopään auki ja hakea vikaa.. Vika löytyikin helpolla heti kun ylimmäisen kopan sai pois, Oikealla puolella oleva pitkä laahain oli mennyt särki, siten että siittä puutui tuollainen 8x3cm pala, no huh tuo pala oli kokonaisena siinä lähellä, ei ollut mennyt ketjun väliin, eikä aiheuttanut muutakaan tuhoa.. :lol: Tuho oli alkanut ilmeisesti siistä että laahainta kiinni pitävä klipu oli katkennut jääden pultin varaan yksikseen, ja laahain oli päässyt liikkumaan sivuttain -> hajoten.. Onko muilla kokemuksia muista tälläisistä ongelmista, eritysesti tuon moottorin kanssa..? Täässäpä odoittelen nyt sitten osia ruotsista maanantaihin asti..
    Ohessa kuva luiskasta!
  • peltsi77
    • 241
    • Rovaniemi
    mulla kuuluu samanlainen rolina n.4000 kieroksesta ylöspäin...
    pitäisköhän aukaista? :oops: ?
    ja sama kone jne...
    t.Peltsi
    nyt: Peugeot boxer 1.9td, Opel kadett 2.0 16v city -78, Ski-doo rev 440 X -03 (kisa), Yamaha GP1200R -03 (jetti)
    ex: golf 1.3 -89, 518i Bavaria -86, 316i -92, 325i touring -88, 318 is -92, M5 -91, 328i touring -96
    • vikuonparas
      • 81
      • Pori
      mulla tuo ääni oli 3-4 tuhannen välissä.. eipä tuo iso homma ole ottaa auki, puo tuntia, tiivisteet on yli 60e et se menee ku avaa.. ääni ei ollu sellane etteikö olis voinu ajella hyvin, mut kuitenki alko vitrutaaa ku ajo satasta niin kilisi just sopivasti..
      mulla remppa maksaa joku vajaa 300e laitan uuden rattaan ja ketjun samalla..
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        Osaattekos sanoa,että mistä johtuu kun tyhjäkäynnillä kuuluu sellanen niinku resonointi ääni tyhjäkäynnillä?Se kuuluu kun kone on lämmin ja se on sellanen rahinan tyylinen ääni.Vähän vaikee selittää.
        • BemariVompatti
          • 440
          • VT 6
          Rahina... oma on M10, mutta siinä kuuluu tyhjäkäynnillä toisinaan juuri kuvatun kaltainen laahaava rahina, kuuluu tod. näk. tuulettimen viskosta tai sitten voimansiirrosta, ennemmin veikkaan tuuletinta, korvakuulolta ainakin osuu juurikin niille tietämille kun pellin avaa.
          Jos kerran kuuluu tyhjäkäynnillä niin sehän on helppo tarkistaa kun avaa konehuoneen ja vähän päätään kääntelee.
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            Se jäi kertomatta,että ääni kuuluu auton keskivaiheilta!
            • Carman
              • Dec 2002
              • 676
              • Vilppula
              Kaksoismassa vauhtipyörähän se taitaa siellä rahista...
              Loppuuko ääni jos yhtään nostaa kierroksia?
              Mulla omassa dieselissä samaa vikaa, tosin huomattavasti yleisempi dieseleissä!
              • tumppu86
                • 900
                • E-pohjanmaa
                Kyllä se ääni taitaa loppua kun nostaa kierroksia.Mitäs sille on sit tehtävissä jos on tuo vika ja onko mitenkin vakava vika??
                • Carman
                  • Dec 2002
                  • 676
                  • Vilppula
                  No jos se tosiaan on se vauhtipyörä niin tuo rahina taitaa olla se ensimmäinen oire. Seuraavaksi se alkaa kolista tyhjäkäynnillä ja kolahtaa kuuluvasti sammuttaessa. Ei vielä kannata suuremmin huolestua, toki onhan tuo ääni aika vittumainen...
                  Muuta ei ole tehtävissä kuin vaihtaa se vauhtipyörä uuteen, dieseliin KL-varaosista 495€...
                  Mutta bensavehkeistä kai harvemmin nuo hajoaa, voihan se olla esim. joku pakoputken suojapelti tai äänenvaimennin tai joku muu löysällä oleva osa.
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    ettei ois laturin laakerit... :roll:
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
                    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      Kytkimen paine laakeri... :shock:
                      • wj
                        • 3253
                        Mulla olis muutama kaksoismassa vauhtipyörä tossa myynnissä
                        Jos vika onkin siinä
                        - 2006 Mustang cabriolet
                        - Sleekcraft Enforcer 28'
                        • mks1
                          • Mar 2004
                          • 13
                          Vai kaksoismassavauhtipyörä... Ainakaan e30 m42 moottorissa ei ole sellaista, liekö e36:ssa? Olen kyllä aina luullut että niitä on vaan dieseleissä.? No voin olla väärässä..
                          • olaus
                            • May 2003
                            • 685
                            • jyväskylä
                            loppuuko ääni kun painaa kytkimen pohjaan :?:
                            • Carman
                              • Dec 2002
                              • 676
                              • Vilppula
                              Omakohtaista tietoa ei asiasta ole mutta ETK:n mukaan 318is koneessa on kaksoismassa vauhtipyörä.
