Varashälyttimestä ja ajonestosta..
+ More Options
Posts
  • teukkamaister
    • Nov 2006
    • 138
    No..nyt kävi näin hassusti että: löysin konepellin alta tommoisen Laserlinen hälyttimen, no, siitä löyty semmonen lukko ja siinä oli avain. käänsin avainta ja ja se inahti ja sisällä vaihdekepin vieressä alkoi valo vilkkumaan. Ovet oli auki ja konepelti tietysti myös. sitten lämäsin ovet kiinni..ja kappas..hälyt alko soimaan. käänsin avaimesta ja hälyt hiljeni. yritin vaikka mimmosia variaatioita, mutta en keksiny että miten hälyt saa päälle silloin kun ovet lyö lukkoon. ONKO IDEOITA?
    sitten ajonestosta, eli olen antanut itseni ymmärtää että vaihdekepin vieressä ( kun ovet ovat lukossa ) vilkkuva punainen valo on merkki ajonestosta. pitääkö paikkansa? no, tämän hälytin session jälkeen se ko. valo ei enää vilku vaan palaa jatkuvasti ( siis kun ovet on lukossa ). mistä on kyse?
  • Pluto
    • Nov 2002
    • 1860
    • Raisio
    Laserlinen hälyssä on se huoltoavain. Eli siitä avaimesta saa sen hälyn kokonaan pois päältä. Toisessa asennossa se on "toiminnassa" mutta tarttee tietty kaukosäätimen kans että sen saa aktivoitua.
    BMW F32 435d
    • teukkamaister
      • Nov 2006
      • 138
      no perskutarallaa..mistähän semmosen kaukosäätimen sais ku ilmeisesti sitä ei oo olemassa ( ainakaan rintajoupilla josta auton ostin )...kait niitä pystyy ihan teettämäänki??
      • teukkamaister
        • Nov 2006
        • 138
        Kertokaapa nyt joku että saako noita kaukosäätimiä hankittua mistään erikseen vai pitääkö ostaa koko perhanan hälytin uusiksi?
        • eeki
          • 1966
          • HKI
          Eiköhän se kaukosäätimen uusiminen onnistu, mutta kannattaa varmaan oikeasti kysyä liikkeestä jossa asennetaan noita häläreitä. Motoral toi ainakin taannoin Laserlinea maahan, heiltäkin voisi löytyä tietoa. Tosin tällä hetkellä nettisivuilla ei laserlinesta puhuta sanallakaan.
          Ducati 998 -02 //
