k-jetronic tyhjäkäynti
  • JJT
    • 6694
    Eli tyhjäkäynti on jatkuvasti 1500rpm. Muuten toimii ajossa hyvin. Tyhjäkäynnin säätöruuvista pelivara loppu. Imuvuotoja ei löytynyt.
    Seos ruuuvista laihemmalle kääntämällä ja sytkä ennakkoa myöhemmälle laittamalla saa tyhjäkäynnin pienemmälle, mutta sitten alkaa muuten toimimaan päin persettä.
    Kuuluuko käynnin muuttua jos avaa öljykorkin moottorin käydessä?
    Kummalle puolelle kaasuläppää jakajan alipainesäätimen letku kuuluu? Moottori m10b18
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
  • T3
    • 8530
    • Karhe
      Onko jakajassa 1 vai 2 letkunpaikkaa, jos yksi niin letku tulee kaasuläpän yläpuolelle eli yhteys letkuun imusarjasta muodostuu kun läppä hiukan aukeaa.
      • JJT
        • 6694
        Irrotin lisäilmaluistilta imusarjaan lähtevän letkun ja tukin sen.Ei merkitystä. Luisti näyttää kyllä ainakin silmämääräisesti sulkeutuvan. Kone sammuu kyllä kun öljykorkin irrottaa.
        Myyn:
