vettä sisällä!
  • homeboy
    • 33
    vettä sisällä!
    elikkäs vänkärin puolen lattia on aivan märkä ja myöskin takapenkin lattia on märkä samalta puolelta.pesin auton paine pesurilla niin taitaa vuotaa kattoluukusta koska a-pilari on kostea ja tuntuis olevan myös katto verhoilu vähäsen...elikkäs missä kulkee vedenpoisto putket vai mitkä nyt ovatkaan kattoluukun luona?vai onko muita hyviä ideoita mistä voisi vuotaa??
    auto on e36 -92 325...vuoto alkoi yllättäen kun oli seisonnassa vähän aikaa...
    AAPUVA!
    Baijerialainen 325i -92
  • pmtk
    • 1562
    • Iisalmi
    Kattoluukun etukulmissa on reiät, jotka johtaa auton alle suurin piirtein a-pilarien kohdalle. Katso vettä valuttamalla tai paineilmalla, onko tukossa. Jos on, vesi pääsee ainakin luukun etureunan keskivaiheilta verhoilun sisälle ja kastelee a-pilarit. Jos kattoluukun tiiviste on todella huonossa hapessa, kaikki vesi ei mahdu poistorei'istä ja vesi tulee sisälle, vaikka poistot olisikin auki. Mulla kävi omassa juuri näin. Uusi tiiviste ei ihan hirveitä maksa.
    Takalattiasta en osaa sanoa mitään. Ei kokemuksia.
    E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
    • Blackadder
      • Feb 2007
      • 16
      • Lahti
      Itselläni ilmeni tänään samanlaisia ongelmia, tuossa kun kävin autoni lähinesteen pesuhallissa pesemässä niin aloin kuuntelemaan että mikäs täällä lorisee. Vettä tuli kohtuu reippaasti pelkääjän jalkotilaan, ja samalla huomasin että kummankin a-pilarin yläpäät olivat kostuneet. Perkeleen perkele, tämäkin vielä. Noh, ei auta itku vaikka kuinka tahtoisi.
      Pakko kai se on heti huomenissa alkaa purkamaan verhoiluja ja kattelemaan että mikä kusee.
      • RoniNN
        • 2
        RE: vettä sisällä!
        Kattoluukun etureunassa olevat vedenpoistoputket yhdistyy kattoverhoilun alla kumiletkuihin, jotka kulkevat a-pilaria pitkin auton alle. Mulla oli viime kesänä sama ongelma, syynä ko. kumiletkun kiinnityksen pettäminen kattoverhoilun alla.
        Itse tarkastaisin tuon ennen tukoksien etsimistä. Aikaa kuluu ehkä 5 min ja mahdolliset korjauskulut jotain senttejä.
