Sisäilman Lämmitys Moottori Ei Rullaa Ku Täysillä????
  • nono
    • 29
    elikkä ostin just e36 coupe bemun mut puhallin ei toimi ku 4 asennolla...??
    eli mistähän päin pitäis lähteä vikaa etsimään???
    KIITOKSIA TIETÄJILLE JO ETUKÄTEEN
  • honkkeli
    • 947
    • Kaarina
    Pitääkös jotain epämääräistä ääntä. Siis "metallista" et hankaa johkin. Hätäseen ei tuu mieleen muutaku et olis moottori sökönä tai hiilet loppu..
    Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
    E46 320i -99
    "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
    E34 535iA -91
    E30 316i -89
    E30 320i -90
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Search-tulokset
      G30 520d xDrive
      • pete81
        • 2056
        Puhaltimen etuvastus hajalla. Tuolla esim. juttua siittä.
        • molotow
          • 450
          • pohjanlahden rannoilla
          omassani oli sama vika..tänään vaihdoin puhaltimen vastuksen eli vika oli rikkinäinen siili....
          F11 520d 2014
          • karhunen
            • Mar 2004
            • 490
            Minä Olen Ymmärtänyt Että Se Sama Autoa Liikuttava Moottori Lämmittää Myös Sisätiloja Lämmityslaitteen Välityksellä????
            Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
            Ex: E30 316i 04/'90
            Ex: E28 Hartge H5S "528i"
            • nono
              • 29
              ei se mitää ääntä pidä ihan normi kuulonen mut ei käy ku täysillä...
              • nono
                • 29
                veikkaisin kans vastuksia mut onko ne siinä puhaltimen
                moottorissa vai jossain muualla näissä vehkeissä..?
                • ViisKolmeVitonen
                  • 389
                  • Kauhajoki
                  Passat tdi -04
