ei kulje!!!
  • bmwtds
    • 10
    ei kulje!!!
    auto on 325tds -97, vaihdoin eilen ilmamassamittarin ja auto parani hiukan mutta ei ole todellakaan vielä kunnossa.
    tyhjäkäynnillä kuulu noin 5 s. välein semmoinen "töksästys" ja ääni tulee ilmeisesti imupuolelta (Onko dumppi)?
    Mitenkä oireilee jos on ahtopainesäädin rikki?
  • juice82
    • Mar 2004
    • 24
    • Loimaa
    juu
    syöttöpumppu sökö.
    • bmwtds
      • 10
      pumppu korjattu viime kesänä!
      auto käynti on tasaista joten ei ole pumpussa vika!
      • Lanttu
        • 1643
        Mitä tuo dumppihöpinä on? Ei dieseliin saa laittaa dump-valvea.
        • jleino
          • 203
          Itellä vastaava -94. Auto oli paska käynnistyy kylmänä/haaleena ja oli hiukka laiskan olonen sekä savuutti.
          Autossa oli syöttöpumpun ajoitus niin pielessä ettei sitä edes voinu selittää ketjun venymisellä. Ketju ilmeisesti vaihdettu about 60tkm sitte.
          Nää viat hävisi mutta entinen samalla tekniikalla oleva "rassi nosti ahdot vittuilemati tappiin (1.3) jostai 2000 kiekasta lähtien. Tuo taas ei muuta ku kaasu pohjaan runttaamalla (0.9) ja antaa aika hyvät voima savut..
          Ajattelin lastuttaa tuonki tässä ja kävi mielessä että olisko turbon tiivisteetki vähä menny ku syö hiukka öljyä. Samalla kai sita turbooki vois viilailla.
          Se "tössähdys kuuluu ehkä itelläki pari kertaa ku ihan kylmänä iskee käyntiin. Miten sulla käynnistyy? Onko ollu ongelmia? Omallani ajettu 330tkm
          Voimaa...
