APUA suureen kulutukseen!!
  • V7lle
    • 1159
    Elikkä kyseessä on e30 316 vm86 jossa weberin kaasari.
    Päivitetääs tätä ongelmaa, kun se ei ole mihinkään poistunut
    Elikkä Kaasari on Weberin 32 34 DMT r81 250 170 8
    Itse en noista luvuista osaa mitään sanoa, mutta ne löytyivät kaasarin kyljestä.
    Ensinnäkin onko kenelläkään tietoa millaiset suuttimet tuossa pitäisi olla , siis millaiset lukemat suuttimissa, ja missä reiässä minkäkin pitäisi olla?
    voi olla että joku suutin on mennyt joskus väärään reikään ja sen takia ei toimi kunnolla?
    Ongelmana on siis suuri kulutus, 130km ajaa 17 litralla ja tämä lukema on ihan seka-ajossa. Välillä käynnistettäessä haisee bensa eikä meinaa kylmänä pysyä käynnissä ,eikä tämä ongelma ole vain pakkasilla.
    Tankissa ei ole reikää se on tutkittu, sekä kaikki letkut kaasarilta on ehjät eikä vuoda. jostain kaasari silti päästää bensaa ulos koska haisee siltä.
    Itse epäilisin siis että suuttimissa jotain fuskua?
    Nyt siis tarvitsen kiperästi apua tähän kulutukseen, pienikin apu on tarpeen!!
    http://www.btcf.fi/gallery/showgalle...0&ppuser=12088
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    jep
    Voisko vähän tarkentaa, että onko viritetty? Ootko käyttäny kaasutinta irti tossa ku vaihoit tiivisteet sun muut? Koska jos et oo nii suosittelen! et jos siel o murtumia jossain imusarjan puolella(ei välttämättä huomata ku säädetää). Toinen o et ootko tarkastanu et eihä sulla oo vaa tankissa reikää? Monesti ruostunu päältä puhki. Sit muuta en keksi tai yx voi olla bensanpaine, kannattaa tarkistaa et ei oo liian kova. Ja kerta ku oot säädätyksessäki käyttäny nii kone ei periaatteessa voi käydä liian rikkailla. Tossa o muutama mitä tuli mieleen.
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
    • V7lle
      • 1159
      Joo eli ihan virittämätön on. Kaasutin oli irti kun tiivisteet vaihdettii, ja sen jälkeen on säädätetty,ei käy liian rikkaalla.
      Yks mikä vois tarkistaa on tosiaan toi tankki ettei reikää löydy. Mutta miten tarkistaa onko bensanpaine liian kova?
      • Martti.Kaij
        • Aug 2006
        • 356
        hmmmmm
        Joo no ton bensanpaineen kattominen voi olla vaikeeta jos ei oo bensanpaineen mittaria. Mut kyllä kai se ois siel säädätyksessä valittanu besan paineesta jos se ois ollu väärä:think. Minkälaisessa ajossa toi auto on? Ja sit kannattaa tutkii haiseeko auton ulkopuolella voimakkaasti bensa ku oot ajanu ja jos haisee nii missä kohin? Mut toi 20l/140km ei oo kovin paha jos auto on kokoajan kaupunkiajossa. ku sehä tekee sen n:14l/100 km äkkiä laskettuna. Ku se o kummiski kaasutin kone ja ei iha nii taloudellinen ku ruisku.
        E46 328i
        REDLINE OILS
        UUC Motorwerks
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          -Missäs kunnossa on ilman suodatin?
          -Minkä kokoiset pääsuuttimet on käytösä ensiö ja toisio kurkussa?
          -Ja onko ihan vakio bensapumppu koneen kyljessä vaiko joku tehokkaampi sähköpumppu?
          -Ja onko muuten tehot tallessa ja käykö kone hyvin?
          -Onko sytytystulpat hyvät, ym huollot ja perus asiat kunnossa?
          Tuskin siellä "säädätyksessä" on mitään muuta tehty kuin pyöräytetty joutokäynti seosruuvia hiukan kiini päin ja sehän ei vaikuta kuin joutokäyntiin.
          (Paitsi jos olet oikein käynyt dynorullilla niin tilanne voi olla eri.)
          • V7lle
            • 1159
            Ihan seka-ajossa on auto.
            Ja äsken tallilla tuli letkuja katseltua ja vaihdettua muutama parempaan, yksi jopa oli melkein irti eli murtunut. Bensatankki tuskin vuotaa,katsoin sen ja ei haise bensa ollenkaan.
            auto käy hyvin ja tasaisesti säädön jälkeen, myös tulpat ja johdot on katsottu ja vaihdettu, sekä ilmanputsari on hyvässä kunnossa, myös vakio bensapumppu on,eikä siinäkään vikaa.
            Itse en enempää keksi tähän hätään missä vika voisi olla :think
            tutkitaan nyt tilannetta taas kun ne letkut vaihdoin ku se yksi tosiaan repsotti,mutta en uso että se vaikutti niin pahasti, en osaa tarkemmin sanoa mikä letku oli kyseessä mutta se on nyt kunnossa
            • Tuiske
              • 1442
              • Lempäälä
              Mulla oli joskus tuomonen vastaava peli weberillä ja kulutukset kans tosi korkeet.. kaasarin neulaventtiili vuosi ja kaasari tulvi aika pahasti. Uus neulaventtiili ja kulutukset tippu normaaleiks.
              Corvette C4 LT4 TURBO
              Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
              • JJT
                • 6694
                Jarrut laahaa Ei kyllä siinä joku on vituillaan itellä meni kuitenkin 7-7,5l sekalaisessa ajelussa.
                Onko jakajan alipainesäätimen kalvo ehjä?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • V7lle
                  • 1159
                  hmm.. muistaakseni tullut katsottua tuo neulaventtiilin kunto jo aiemmin :think
                  eikä näytä kaasarin paikkeilla siltä että se tulvisi, mutta vois kokeilla uuden neulaventtiilin vaihtaa.
                  Mistä hommasit uuden neulaventtiilin?
                  • V7lle
                    • 1159
                    Jarrut on kunnossa alipainesäätimen kalvo :think mistä kohdin löytyy??, en muista mutta olisiko tuokin katsottu aiemmin..
                    • JJT
                      • 6694
                      Virrankajakajan kyljestä löytyy alipainesäädin.
                      Neulaventtiileitä saa ainakin kaasutin expertiltä.
                      Myyn:
                      • V7lle
                        • 1159
                        Ekaan viestiin päivitettyä tietoa!
                        • V7lle
                          • 1159
                          Nyt äkkiä apua tähän ongelmaan
                          Havaittu myös uusi ongelma, liittyy vissiin tähän myös se että kun käsijarrusta vetää niin auto sammuu :think
                          samoin äsken kun tulin kotia päin niin tie oli vähän jäässä ja jarrutin ihan normaalisti niin että renkaat meni lukkoon ja auto sammui
                          • V7lle
                            • 1159
                            jelppiä jelppiä!
                            Jos ei ratkaisua löydy saa tarjota suoraan tohon ton tilalle käyvää toimivaa kaasaria..
