varashälytin
  • teho_
    • 120
    varashälytin
    eli autossani on fighter car alarm varashälytin ja tarvisin vähän neuvoja.
    onko se vakio hälytin? tarviiko kaukoohjaimen meinaan vaan kun laitettiin vehje päälle ja avasin ovet ni alko huutaa. miten hälytin yli päätänsä toimii? haulla en löytänyt mitään.
    BMW 528iA touring e39
    Honda cbr 900 rr fireblade
    EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
  • Kujis
    • Jul 2005
    • 39
    Itsellä kans Fighterin häly. Tiedätkö mallia? Ei ole mikään vakio häly ja ohjaaminen toimii kuten yleensäkin, kauko-ohjaimella.
    Itsellä ainakin häly lähtee päälle ovista, tai paremmin sanottuna kattovalosta, takaluukusta ja konepellistä. Myös ajonesto on, eli et saa autoasi käyntiin ennen kuin suljet hälyn.
    Jos sulla ei ole kauko-ohjainta tallessa, pitää sun purkaa koko viritys koska maahantauja on lopettanut (Larmsystem tms.), eikä uusia kauko-ohjaimia saa mistään. Hälyn mukana on myös sellainen "tappoavain", jolla hälyn saa pois päältä. Sireenin päällä on sellainen rööri mitä avaimella sörkitään. Onko sulla edes sitä olemassa? Jos onnistut hommaamaan uuden kaukkarin, kerro mulleki mistä niitä saa!!!
    • teho_
      • 120
      en tie mallia ja eikä ole sitä "tappoavainta" mutta avattiin se sireeni ja yhdistettiin johdot että se toimis. eli jos on hälyt päällä ja ei ole kauko-ohjainta niin se hälyttää aina kun avaan oven? miten oletko kokeillut ostaa esim. kouluelektroniikasta valmiin kauko-ohjain sarjan ja yhdistää ne? voisko toimia?
      • Kujis
        • Jul 2005
        • 39
        Oma Fighteri ei varsinaisesti reagoi oviin, vaan kattovaloon. Hälyni, kuin luultavasti myös sinun, on varustettu ajonestolaitteella, jolloin ei auto lähde edes käyntiin.
        En tiedä noista kouluelektroniikan kauko-ohjaimista kun se kauko-ohjain täytyisi ohjemoida sille kys. hälyttimelle. Koodi on ainakin itsellä kauko-ohjaimen sisällä paperilappusessa. Eli jos on kauko-ohjaimet hukassa, ei koodia voi selvittää, kai. Ainahan sen koodin voi etsiä jollakin skannerilla, mutta en nyt tiedä taas siitä sitten sen enempää. Murtoveikot kertokoon =)
        Toiseksi, jos jostain saat kauko-ohjaimen ja sen ohjelmoitua on se sen verran kallis investointi, ettei se paljoa kannata. Fighterkin on aika vanha kapistus, eikä esim. ole Aken hyväksyttyjen listalla.
        Kerros ny vähä tarkemmin sun skenaario. Järkevin konsti varmaan sun kohdalla on purkaa koko hälyjärjestelmä pois käytöstä. Itellä toimii vielä toinen kaukosäädin =)
        • teho_
          • 120
          tarkoitin jotain tälläistä jos sen saisi toimimaan tämän kanssa
          tai jos ostaisi uuden hälyttimen niin tiedätkö pystyykö vanhan hälyttimen johtoja käyttämään eli jos uusisi vaan "aivot".
          • Kujis
            • Jul 2005
            • 39
            http://workspace3.smilehouse.com/wor...temcode=7105_1
            Tuohan on kaukosäätösarja, jolla aukee ovet. Fighterisi on varashälytin, joka tekee muutakin kuin aukoo ovia. Kaksi eri asiaa, tavallaan. Fighterisi vielä vaatii sen koodin siitä kaukosäätimestäsi toimiakseen, mikä sulla on hukassa, joten en usko, että tuolla saat toimimaan. Ainahan voi tietty kaikkea väkertää jos on syntynyt kolvi keskellä kämmentä. Mulla saattaa olla tallessa toi figterini kytkentäkaavio, että jos sua kiinnosta, niin voin jossain vaiheessa napsasta kuvan.
            Öh, kaippa jotain johtoja voi mutta toimintaperiaate saattaa olla hyvinkin erilainen.
            • teho_
              • 120
              lähetä vaan se kytkentäkaavio kun kerkiät
              • Kujis
                • Jul 2005
                • 39
                Eihän mikää ole koskaan siellä missä pitäis. Laitan jos satun löytämään =/
