Puskuri repsottaa kulmasta (kolhaisi tallin oveen) - missä korjauttaa edullisesti?
  • TailG
    • 145
    Jees eli tämä perkeleen tuuli aiheutti snadin haaverin äsken, olin salille lähdössä ja juuri kun olin peruuttamassa ulos tallista huomasin tuulen saaneen tallin toisen oven pois "lukituksesta". Paniikki iski ja pelkäsin että ovi tulee täysiä kylkeen niin nopeasti yritin peruuttaa alta pois. Noh, en ihan kerinnyt ja peruuttaessani (ja kääntäessäni) ovi osui keulaan siten että puskuri repeytyi toiselta puolelta irti. Ainoa jota varsinaisesti irtosi oli n. 1x5cm palainen jostain, vitutti sen verran että en jaksanut alkaa tutkimaan mistä se tuli, ilmeisesti jostain puskurin alta kuitenkin (päälisin puolin puskurissa ei ole kuin pieniä "hankautumia", ts. maali pois). Puskuri on siis toisesta päästään irti tällä hetkellä.
    En haluaisi maksaa Laakkosen sikahintoja ja venata viikkoja joten kysymys kuuluukin missä (Helsinki, Espoo) kannattaisi käydä näyttämässä autoa jotta saisi arvion siitä mikä on rikki ja paljonko tulee maksamaan? Joku siis BMW:stä tajuava paja siis kiinnostaa. Oletan että puskuria ei kotikonstein lähetä irrottelemaan/kiinnittelemään.
    Autossa täyskasko omavastuu 150€, kannattaako saman tien kilauttaa sinne ja antaa heidän hoitaa kokonaan asia vai minkälaisesta korjauksesta on kyse?
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11821
    Kertoisit vaikka ensimmäiseksi mistä mallista on kyse.
    Eipä noita puskureita ole mitenkään hankala irroitella itse eli melko edulliseen pääsee, kun tutkii mitä rikki ja tilaa osat. Jos naarmut ei ole mitenkään isoja ja syviä, niin automeikkari kyllä taikoo ne piiloon.
    Näin äkkiseltään miettisin ainakin kaksi kertaa ennen kuin veisin homman kaskon piikkiin. Nimittäin tuntuisi, että tuolla 150€ kyllä saa auton melko varmasti kuntoon ja päälle tulisi sitten nollautuvat boonukset
    • TailG
      • 145
      Malli siis -99 E46 323Ci
      Kävin tutkimassa lisää ja vittu sentään olihan siellä rengaskaaren levikkeet kanssa kurtussa + maalit pois kun valon kanssa tutkin. Eli ei varmasti selviä 150€ laskulla tuosta. Huoh. Saisikohan talonyhtiön osallistumaan kustannuksiin, autotallin oven lukitukset olivat surkeassa kunnossa ja rikkoutuivat tuulen voimasta?
      Ei kai noista bonarit nolliin mene suoraan? Prossat maksimissa tällä hetkellä, vakuutusyhtiönä Nordea.
      • GOOFY
        • 4139
        jos sen laittaa vakuutus yhtiön hommaksi niin sehän laitetaan silloin vimosen päälle hyvin eli varmaan maalataan, joka maksaa useita satasia... et taida saada tolla pelkällä omavastuulla maalausta. ja onhan siinä sekin että auton jälleen myynti arvo tippuu kun niitä ei viitsitä korjata kunnolla. ja tietenkin tämä riippuu taas auton iästä...
        eikö tuo voi mennä kotivakuutuksesta jos vaikka pienempi omavastuu:think
        vähän myöhäsä olin... 20 ne boonukset tippuu...
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          Nurinkurista. Mitä enemmän boonusta, sitä enemmän nousee vakuutusmaksut jos käy vahinko. Tossa tulee laskea, mitä maksaa bonareiden keräys samalle tasolle (ja menetys vuotuisista bonareista). Bonarithan on menetetty useammaksi vuodeksi alemmalle tasolle. Remppa saa olla kohtalaisen kallis, että kannattaa otta vakuutuksesta.
          • TailG
            • 145
            Loppu hyvin kaikki hyvin, talonyhtiön vakuutus korvasi koko paskan. Korjauskustannus n. 1000€ liikkeessä.
