rucht lichts, mikä on?
  • syrkö
    • Nov 2006
    • 69
    elikkäs e 36 control paneeli ilmoittaa jotta rucht lichts, mitä tarkoittaa, kaikki valot tarkistettu, ok. en oo varma tuosta ekasta sanasta kun on noita pixuja mennyt jonkinverran?
  • lastus
    • 746
    Eikös tuo takajarruvalo ole, ellen ihan väärin muista. Toki voi joku parkki, tms olla myös mutta takaata kuitenkin.
    BTCF Team Kännissä Alasti
    Ex: E30 325 Cab aka rylläysbussi
    • Maniver
      • Apr 2005
      • 1955
      Jarru on bremslicht
      F20 125
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        rücklicht = takavalo
        Ilmoitus tulee, jos
        1) lamppu on palanut
        2) sulake on palanut tai
        3) virtapiirissä on vika
        Onko autossa orggistakavalot?
        • Caikkone
          • Jun 2005
          • 95
          • Tornio
          No toi saksa ei käänny mut vaiha se kieli siihen ajotieskaan niin eiköhän sitte selviä ihan itelläki. Search:iin kirjotat "kielen vaihto" niin varmaan löytyy ohjeet.
          ex. e36 325iA Coupe -94
          Nyt.
          e46 330i Sedan -02
          e70 X5 xDRIVE 35d -10
          Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
          CAN-AM DS250 -06
          • Hammu
            • Nov 2006
            • 3971
            Rücklicht = takavalot
            Voi olla että joku lamppu on palamassa kohta.
            Lampun resistanssi kasvaa ennen ku se palaa ja ajotietokone ennakoi tätä.
            • random hero
              • 160
              • 014 area
              "takajarruvalo"
              Ei herneitä mut onko jossain bimmerissä edessäkin jarruvalo!?
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11814
                Jos ihan viimeisen päälle tarkkoja ollaan, niin "rücklicht" on yksikössä eli takavalo
                Rückleuchten olisi takavalot
                Ja kyllä se yleensä on silloin jo pimeä, kun Check Control asiasta alkaa huutelemaan.
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  En ole koskaan havainnut BMW:n ennakoivan lampun palamista, vaan kun check control alkaa herjaamaan, niin lamppu on jo palanut. Kyselin, että onko autossa orggisvalot, sillä esimerkiksi yksi e36 coupe herjasi takavaloja, kun siinä oli tuninglamput kiinni (auto siis itsekin tajuaa, ettei ne lexukset sovi..). Ilmeisesti tuning-lampuissa oli liian ohuet johdot tai muuten huonot kontaktit, jolloin piirin resistanssi oli eri kuin vakioissa ja ajotietokone alkoi herjaamaan.
                  • Hammu
                    • Nov 2006
                    • 3971
                    Eipä mulla varsinaisesti ollu tästä varmaa tietoa että toimiiko penareissa samalla tavalla kun ex audissa tuo checkki.
                    Eli audi osas ennakoida että polttimo palaa pian.
                    Rückleuchten on juu takavaloT, päässy tuo kieli ruostumaan hiukan.
                    • syrkö
                      • Nov 2006
                      • 69
                      jep
                      kaikki valot jälleen tarkastettu, kaikki toimii, herjaa vain tätä? Autossa vakio valot? no tutkitaan lisää.
                      • SledgeHammer82
                        • 1652
                        • Pk-seutu
                        Takaluukun johtosarja nirhaantunut? Tällöin siis johtojen vastus kasvanut ja vaikka lamppu palaa, niin piiri resistanssi on niin suuri, että cc herjaa.
                        Esim. täällä jotain asiaa:
                        Ja searchilla lisää.
                        • lastus
                          • 746
                          Originally posted by random hero View Post
                          "takajarruvalo"
                          Tällä univelkamäärällä joka paikassa on valoja..
                          • syrkö
                            • Nov 2006
                            • 69
                            vika löytyi...
                            tuoreena bmw:n omistajana en heti huomannut että, kummatkin takavalot (sisemmät) oli palanut, oli niin balanssissa että luulin että kaikki ok.
                            Kiitos pähkäillyistä.
                            • Ändi
                              • 1292
                              • Pori
                              yhdyn edelliseen puhujaan.
                              kantsii tarkistaa et onks molemmiltapuolita palanut sellaset lamput mitä ei tiedä edes olevan.
                              E46 2d 330 -02
                              EX.
                              E36 2d 328 -97
                              e92 335d -07
                              330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                              Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                              Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                              Bmw 325 iA 2D -93
                              Bmw 325 4d -92
