mistä ääni tulee? tarkennettu 1 viestiin
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    ei löytynyt seachilla vastaavaa. jotain kovia kolinoita löyty mut tämä ei ole sellainen.
    kun tuolta takaa e30:ssä kuuluu liikkeelle lähtiessä sellainen "natina/nitkaus" kuin ottaisi tyhjät pois jostain.
    kuuluu yleensä 2-3 sellaista nitkahdusta. kun paikaltaan lähtee
    ääni ei tule vielä kun nostaa kytkimen vaide päällä vaan silloin kun polkaisee kaasua, eli jos lähtisi todella rauhallisesti kuin kilpikonna liikkeelle niin saattaisi olla ettei tuota ääntä tule ollenkaan.
    mistä tämä voi tulla? ääni ei ole muuttunut 1 postauksesta tähän päivään mennessä.
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    kellään tietoa?
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    [email protected]
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      apurungon pusla? itsellä ainakii kolisee ja ottaa "tyhjät pois" liikkeelle lähtiessä..
      Nykyisin mennään X3 E83
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • Juho_P
          • Dec 2005
          • 313
          • p-pohjanmaa
          Ei.
          Eikös sulla se lastu lisänny woimaa niin ettei tahdo pitoa riittää enää missään?
          Ajattelin vain että vääntöhän niitä apurungon puslia rikkoo niin siinähän se syykin löytyi.
          pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            ei hei. ei oo lastua eikä tuu. varmaan joku toinen.
            mikä pusla se sit on. ja et onko kovakin homma vaihtaa ite tai kallis vaihdatettava.
            löytyykö näistä kuvista tota puslaa
            http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...57&hg=33&fg=30
            http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...57&hg=33&fg=45
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • 2bar..ahhh
              BTCF Honorary Member
              • 3352
              • haapavesi
              tossa jotain!
              tuo pusla numero kolme tekee sellaisen kolahduksen ainakin! mut on han noita paikkoja mistä kuuluupi tuollaisia!
              http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/k/5.png
              tuossa osa numero 10 tekee kans sellaisen et löysät pois liikkeen jos on rikki!
              (kardaani!)
              http://www.realoem.com/bmw/diagrams/l/x/6.png
              tuossa osa numero 13 tekee kans sellaisen et löysät pois liikkeen jos on rikki!
              http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/i/2.png
              tuossa nyt jotain mitkä saataa tehä tuollaisisa elekkeitä!
              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                tosta kartaanin osasta en sano mitään.
                ja tuo taka-akselissa olevan osan luulis tekevän myös toisenlaista haittaa
                ja liikettä esim. kääntäessä
                sitten kun tosiaan se ei kerralla ota kaikkia tyhjiä vaan pitää muutaman nitkahduksen. kuin tuolainen kumi pusla olisi antamassa periksi. mutta mikä se niistä voi olla?
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Erska
                  • Jul 2005
                  • 439
                  tuo 3 varmaan, ei oo kalliit eikä oo vaikea vaihtaa jos on vaan kunnon työkalut... rengasraudalla tuota apurunkoa kun vääntelee niin huomaa kylä jos se pusla on rikki., mulla joskus E28 kun oli nuo puslat rikki niiin ripeän kiihdytyksen aikana 1-2 vaihtaessa pamahti aika mukavasti
                  Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                  EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    katon jos löytyy vaan aikaa ja paikka niin ton kolmosen ja kympin. ton kympin väljyyden varmaan huomaa vääntämällä sitä akselia vasten johonkin suuntaan?? vaiko eikö? kuitenkin epäilen sitä kun se ei vetele vaan kulkee ihan nätisti
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • vepa74
                      • 24
                      ääni takaa
                      itse jouduin vaihtamaan omasta E30 juurikin sen osa num. 3.. osat maksaa metroautossa 80E/kpl ja motornetissä...(E30 83--90 poikkipalkin--korin päätykumityyny v/o. . . . . 18-1224) 18.86E/kpl
                      ja sitten vain tekemään sellainen ulosvedin millä saat vanhat ensin pois(kaasupillit hyvä lisä) eli lämmittää ulko kehää ja lukkopihdit puslaan kiinni ja vetää pois reijästä( paras lisä jos pääsis nosturille) mut ilmoittele jos kaipaat apuja hommassa.....
                      • insp
                        • Sep 2002
                        • 826
                        • Iittala
                        Myös kardaanin ristinivel voi sen aiheuttaa, itsellä aiheutti perän luona oleva.
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          ai meinaaks et siin olis tollasta natisevaa väljyyttä.
                          joku kirjotti et aiheuttas tärinää.
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            onks jotain simppelii tapaa testata tosta ristikosta väljyyttä?
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              olisko kellään mitään ehdotuksia?
                              (en oo päässy tota ristikkoa vielä katsomaan)
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
