bmw-alarm system
  • patte.525iM
    • Dec 2003
    • 187
    • raasepori
    bmw-alarm system
    millainen on BMW-alarm system ? onkohan mulla vaan tarrat ikkunoissa (tuonti e 34 -90)
    patte.525im
  • blackrabbit
    • 4865
    Re: bmw-alarm system
    Itse luulisin (luuloa siis, ei tietoa), että kyseessä on pelkät tarrat. Omasta autostani en ole tarrojen lisäksi mitään muuta hälytysjärjestelmään liittyvää löytänyt. Mutta kun punainen käynnistyksenestovalo vilkkuu kojelaudassa ja on BMW:n oman hälytysjärjestelmän tarra, niin kai se saattaa jonkun hörhön karkoittaa.
    • Jaksu
      • Mar 2004
      • 753
      • Kempele
      Kyllä siinä jotain toimintoja on. Itselläni oli E36:ssa joku BMW:n häly systeemi, mutta purkivat hälyasentamossa sen pois uuden hälyn tieltä.
      xdrive
      • JussiM
        • 47
        • Kymenlaakso
        Mulla on -90 e34:ssa bemarin häly ja kai siinä joku ajonestokin on. Sen saa päälle kaukosäätimellä tai kun kääntää ovesta sen "varkauslukituksen" päälle. Ja onhan siinä kojelaudan keskiritilässä se punanen valo, joka syttyy kun häly on aktivoitunut. Eli jos ei ole kojelaudassa sitä punasta valoa, niin tuskin on mitään hälyäkään. :juo
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Hälärin softa on integroitu jo tehtaalla Steuergerätiin (ohjausboksiin???) ja jos häläristä ei oo auton eka omistaja maksanut, niin silloin autosta puuttuu mm. sireeni. Bemariliikkeet sakuissa koodaa parilla kympillä hälärin toimintaan jos sen haluu ja sireenin voi ostaa alkuperäsenä ja vilkutkin saa halutessaan vilkkuun autoo avatessa ja lukittaessa ja hälytyksen sattuessa. Jokasessa autossa jossa on se punanen ledi, on myös softa integroitu...
          Hälärin toiminnan voi testaa helposti vetämällä konepellin vivusta pellin auki, mut silleen et peltiä ei nosta ylös. Sitten painaa ovet lukkoon, jolloin ledin pitäs rupee vilkkuun. Nooo sitten vaan pelti ylös ja ledin pitäs rupee vilkkuu vihasemmin ja jos häläri on aktivoitu, niin sireenikin huutaa.
          Joo eli netist vaan ettiin mihin sireeni kytketään ja kuka bemariliike osaa aktivoida hälärin ja mihin hintaan...
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Mulla huutaa töötti ja kyllä se sireenin näköinenkin konehuoneesta löytyy, lisäks takapenkin alla on joku "ylimääräisen" näköinen boksi johon tulee suht paljon johtoja. Täytyykin jossain vaiheessa katsella ETK:lta mikä se on, mutta veikkaisin jotain hälyyn liittyvää.
            Voi se konepelti olla aukikin, täytyy vaan sormella painaa sitä kytkintä ja kaukolla ovet lukkoon ja häly päälle. Sitten vaan sormi pois kytkimeltä...
            Edit: Tuossa jotain hälyn kytkentöjä.
            • 730ia
              • May 2003
              • 1457
              • pohjois-pohjanmaa, oulu
              no oisko sitten mullakin jotain hälyä tai sitten hullu auto, nimittäin yks päivä käytin takapenkin irti ja sitt kun laitoin sen paikalleen nii mä sillee perseellä pomppasin siihen päälle että se menee kunnolla kiinni nii mulla sytty siitä rymäytyksestä HÄTÄVILKUT päälle :roll: :roll: miksi!?
              F20 118d Aut.
              ________
              Volvo S40
              MB W204
              e90 320d
              e46 coupe
              e32 730ia
              • ankkuli
                • 938
                • Hyvinkää
                autosi superälykäs elektroniikka luuli että jouduit kolariin kun niin kovasti töyssähti. jos ovet olisivat olleet lukossa niin k-lukko olisi varmaan auennut myös.
                tai sitten: http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ic.php?t=21497
                Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                • 730ia
                  • May 2003
                  • 1457
                  kiitos, olen nyt yhtä asiaa taas rikkaampi! mietinki jotain tuon tapaista.
                  F20 118d Aut.
                  ________
                  Volvo S40
                  MB W204
                  e90 320d
                  e46 coupe
                  e32 730ia
                  • Bemppu
                    • 247
                    Olisikohan jollakulla myydä tuollaista BMW-alarm -tarraa, on nimittäin ihan asiallisen näköinenkin.
                    Liippa se miehen tiellä pitää!
