-95 525tds käynnistys ongelmia!
  • race
    • Aug 2006
    • 6
    Kylmänä lähtee tosi hyvin käyntiin ja pyörii normaalisti sekä vedot kohdallaan, mutta kun kone on vähänkään haalea, niin ei sitten millään tahdo käynnistyä. Sitten kun viimein sen saa käyntiin, niin käynti on heti aivan normaali sekä vedot aivan normaalit. Autossa ei ole mitään ajonestoja yms. turhaa. Onko ruiskupumpulle joku rele mikä voisi olla syy tähän? Autolla on ajettu 250tkm. eli aivan loppu ei pitäsi vielä olla.
    Joo ja tämä vika alkoi kerta laakista.
  • TFV
    • 3080
    Jotkut tietäjät ovat sanoneet, että jakoketjun lievä venyminen tekee tuollaisen oireen juuri noilla kilometreillä. Kuulemma auttaa kun pumppua aikaistetaan. Pitää vaan tietää mitä tekee.
    -Tomi
    Sitten on vielä se kuuluisa siirtopumppu kuskin penkin alla. Näkyykö kuplia putkessa joka lähtee suodattimelta?
    • race
      • Aug 2006
      • 6
      Ei ole ketjussa vika. Ajotus on just, eikä melkeen kohdallaan.
      Ei ole siirtopumpussakaan vikaa.
      • jleino
        • 203
        Entisessä vuotta nuoremmassa samaisessa biilissä samaan ongelmaan löyty seuraavanlainen lääke; VIka koodit nollattiin ja uus siirtopumppu tankkiin niin hyvinpä sen jälkeen pelasi
        Jos kyse olis ilma vuodosta sulla niin ei siihen lämpötilan pitäis vaikuttaa, vaan auton sammuksissa olo ajan.
        OT: Nykyisessä 325tds:ssä huono käynnistyminen haaleana ja kylmänä vika oli hyvin paljon väärässä syöttöpumpun ajoituksessa.
        Voimaa...
