Eli vaihon äskettäin uuden anturin ja mittari ei vieläkään värähdä mihinkään suuntaan, eli missä vois olla vika? :roll: ? Auto on E30 316i -89
Lämpömittari ei toimi, missä vois olla vika?
Katsos että vaihdoit oikean anturin :wink: siellä on meinaan 2 anturia vierekkäin ja helpompi muistaakseni öljysuodattimen puoleinen on ruiskun ohjaukseen ja takimmainen joka näkyy imusarjan välistä ja on väriltään muistaakseni sininen on lämpömittarin anturi
nimim. itse rikkinäisellä mittarilla 2 vuotta kunnes löytyi oikea anturi :oops: :oops: :shock:Someone has to take the lead
Mittaristo se yleensä kai häiriköi. Itseltä oli hangannut ilmanputsari johdon poikki anturista, mutta toisaalta oli kyllä mittaristokin pimeenä.
Jep, vaihoin ton sinisen anturin... Vika löytyi mittaristosta ! :lol:Originally posted by G.a.G.m.B.M.W.Katsos että vaihdoit oikean anturin :wink: siellä on meinaan 2 anturia vierekkäin ja helpompi muistaakseni öljysuodattimen puoleinen on ruiskun ohjaukseen ja takimmainen joka näkyy imusarjan välistä ja on väriltään muistaakseni sininen on lämpömittarin anturi
nimim. itse rikkinäisellä mittarilla 2 vuotta kunnes löytyi oikea anturi :oops: :oops: :shock:German Trademark
