Defa vs. Calix, muita eroja kuin hinta ?
  • JHa
    • 49
    Calixin säteilyelementti M52-koneeseen on n.40€ hinnakkaampi kuin Defan vastaava.
    Onko näillä käytännössä mitään eroa ? Varaosaliikkeen hyllystä ei löytynyt kuin Calix joten ei päässyt kädessä vertailemaan.
    Muistan vaan kun asensin M50-koneeseen lohkolämmittimen ja tällöin säästin "oikeassa" paikassa ja ostin Calixin kun oli halvempi. Eipäs mahtunutkaan kun otti ilmastoinnin kompuraan kiinni (e36). Defan vastuksen liitin oli lyhempi ja mahtui.
    Jotenkin on vaan aina tuntunut että Defa on laadukkaampi..
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Kyllä juurikin näin.
    Sirompi / nätimpi pistoke, paremmat ja tiukemmat liitokset johdosta toiseen.
    • Lallevihtinen
      • 690
      Defan kannalla olen minäkin. Mutta eipä niissä nyt kai pahemmin laatu eroa ole.
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Itsellä taas olisi M50B25-koneeseen jäänyt Defan elementti asentamatta kun se on lyötävää mallia. Ilmastoinnin kompuraa en alkanut irrottelemaan, joten iskin lämmittimen keskimmäiseen proppuun, siinä oli tilaa ruuvata Calixin ankkurikiristys kiinni, mutta Defan lyöminen suorana paikoilleen ei kyllä välttämättä olisi onnistunut.
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Itellä sama oli M50B20 koneessa.
          Muutenkin ääni calixille..Huomattavasti helpompi asentaa. Loppupeleissä kuitenkin taitaa olla niin että defa tai calix, on aivan sama, kestää minkä kestää. Calixi tosin voi olla helpompi vaihtaa pois kuin se lyömällä lyöty defa.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Autobahnboy
            • 400
            Sama! Erittäin helppoa asentaa itse calixin sarja. Hermot olis kyllä menny jos defan vastus ois pitäny saada lyötyä sinne pakosarjojen avittamana. Ei noissa calixinkaan liitoksissa mitään vikaa ole.
            • jkf
              • 38
              • Rauma
              Defa jäi aikoinaan asentamatta M52B28 lohkoon koska sen kiinnitys ei sopinut kyseisen lohkon kylkeen. Calixin kiinnitys sen sijaan oli erilainen eikä estänyt asennusta ja oli tosiaan halvempikin.
              Nykyään Defa käytössä, laatueroa en ole huomannut.
              • Cunttory
                • 1772
                Minkä vuotinen on kyseessä? Ainakin -96:een defa sopi todella hienosti,hieman oli pettymys defan liitossuojaukset calixiin verraten.Hinnasta vielä,minulla defa oli ~40€ halvempi.
                • JHa
                  • 49
                  Tarkennetaan vielä: kyseessä siis M52 B25-moottori.
                  Hinnat kävin kysymässä Motonetistä kun on tuossa naapurissa..
                  Tuntuu hinnat menevän ristiin näiden valmistajien kesken, johtuuko eri moottorityypistä/ostopaikasta ?
                  Osaako joku sanoa kumpi istuu paremmin ko. moottoriin ?
                  • JHa
                    • 49
                    ...Jatketaan nyt vielä :
                    Defa ja Calix ei ainakaan varaosanumeron perusteella erittele M52 B25/28- moottoreita säteilyelementtien osalta..
                    Ihmetyttää vaan jos se Defa ei sinne isolohkon kylkeen sitten käynyt.
                    • Kentsu
                      • 1397
                      Samoin ihmetyttää. Muutamille kommentoijille tiedoksi että tässä kysellään SÄTEILYelementtiä, jonka asennus on hieman erilaista kuin perinteisen vesitilaan tulevan.
                      Mulla on n. vuoden ollut M52B25-koneessa Defan elementti ja olen ollut tyytyväinen. Tämähän tulee lohkon kylkeen takaoikealle. Itse asensin ja todella helppo, eikä onneksi mitään vesien kanssa läträilyä näiden säteilijöiden kanssa. Asennus pitää tehdä alakautta joten mielellään nosturilla. Defan nettisivuilta löytyy rakenteet ja suomenkieliset asennusohjeet...
                      Ex: 523iA '97, 520iA '89
                      • jkf
                        • 38
                        • Rauma
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=16943&page=4
                        • Terou
                          • 791
                          Eli alkupään M52 koneissa ei ollut tehty pulteille reikää+kierteitä lohkoon sinne minne Defa kiinnitetään. Koskee ainakin alkuvuonna -95 valmistettuja autoja. Loppuvuodesta -95 E36:een tehtiin joitain päivityksiä, olisiko siinä samalla sitten ilmestynyt nuo pultin reiät sinne lohkoon... Calixin voi asentaa kaikkiin.
                          E46 M3 perän lukkoyksikkö
                          Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                          www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                          • 10+
                            • Aug 2006
                            • 2084
                            • Nivala
                            Defa on aina tuntunu paremmalta, ja johtoa voi sit lainata naapuriltaki jos oma hukassa. Calixeja ei tahdo olla kellään
                            E39 M5 -00
                            Ex E60 530Da M-Sport -04
                            Ex E39 M5 -00
                            Ex E39 M5 -00 Individual
                            Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                            Ex E36 3.0 M3 -93
                            Ex E36 2.5 Cabrio -94
                            Ex E36 3.2 M3 -97
                            Ex E36 2.5 Coupe -93
                            • JHa
                              • 49
                              .. Kiitos herra (tai rouva) jkf:lle linkistä aiempaan viestiketjuun, itselleni tuli tämä asia ainakin jo selväksi.
