peltipuskurin irroitus
  • JoPe87
    • 245
    • Vieremä
    elikkä on sellanen ongelma kun pitäs saada auton keulilta riegerin puskuri irti vaan on joku entinen omistaja laittanu niin hyvin kiinni että en saa irti..jostain keskeltä se on vielä kiinni (päädyistä on aivan irti jo)
    ajattelin että jos irroittas tuon peltipuskurin mikä on riegerin alla nii lähtis koko helahoito irti..mut mistä on kiinni toi peltipuskuri?
    ja autohan on e30 325i -88
  • GOOFY
    • 4139
    ota vilkut irti puskurista ja niiden reikien kautta saa ropeloitua ne mutterit auki jos ei oo entinen omistaja kovin hirveesti muutellu kiinnityksiä
    • Rocla
      • 7692
      Ja siis nuo kiinnitykset sijaitsevat "runko"aisojen päissä.
      Kannake rauta on palkin päässä kiinni kahdella pultilla, ruskurinrunko on kannakkeissa kiinni yhdellä mutterilla.
      Tuota puskurin ja kannakkeen välistä mutteria et välttämättä saa laskuitu härpäkkeen välistä auki, vaan on irroitettava kannakerauta korista.
      Olli.
      • JoPe87
        • 245
        • Vieremä
        löytysköhän mistään räjäytyskuvaa tuosta?!
        • Rocla
          • 7692
          Em. kannake osa#14, tuo mainittu mutteri osa#7.
          Olli.
          • JoPe87
            • 245
            • Vieremä
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...33&hg=41&fg=10
            tästä mallista on kyse
            edit: nyt on puskuri irti..(johan tuota sai räpeltääki )
