Millaisia akkuja?
  • Bmw 523i -97
    • 27
    Millaisia akkuja?
    Mitä akkuja porukoilla on autoissaan? Itelle tarvis hankkia uusi, kun jatkuvasti tyhjä. Jonkun verran poppivehkeitä yms. sähkönsyöjiä löytyy. Tällä hetkellä on joku Exiden akku. Millasta suosittelette tai onko kokemuksia? Ohjekirja suosittelee 523i:hin 70Ah akkua. 530d:hen varmaan 90Ah, siinä tällä hetkellä joku pieni saksantuonti akku eikä pidä virtaa?
    Optimaa vaiko kenties joku uusi Exiden mallistosta?
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Jos vähänkään hyvän haluat ja vielä hifikäyttöön, niin Optima on aika ehdoton. Löytyyhän niitä toki muitakin, aina RF:stä Banneriin, mutta Optimaa on ollut itsellä ja kokemukset hyviä.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Bmw 523i -97
      • 27
      Yellow tai Red-Top? Mites niissä ne ampeerit meni, että minkä kokoinen olis hyvä? Onko hintatietoa tai myyjiä?
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Kummastakin hyviä kokemuksia, mutta Yellow taitanee olla inan parempi mm. kestää syväpurkua jne. Amppeereita en nyt tähän hätään muista, olikohan jostain 55:sesta ylöspäin. Jokatapauksessa myyjän kanssa kannattaa neuvotella autoosi sopiva patteri. Akkujahan myy aika moni laadukas autosähkö-paikka. Keltaisilta sivuilta vain lähin Autosähkö tms. firma.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Niin, ja kun kysyt Optimaa eri firmoista, niin varaudu siihen mihin itse törmäsin. Eli kun omasta hyllystä sitä ei löydy, niin koittavat myydä jotain hanuriakkua repliikillä "tämä on kyllä yhtä hyvä". Mikään peruspasunetti-akku ei vedä vertoja lähimaillekkaan mille tahansa hyytelölle, puhumattakaan Optimasta. Kumma kun autohifi-piireissä konteista ei löydy Hankookia ja Biltsua
          Ainiin, ja hinnathan taisivat lähteä kipuamaan hieman alta 200€, paikasta ja koosta riippuen.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • m50 turbo
            • 454
            keltainen optima on palvellut mua jo 5 vuotta eikä valittamista...
            http://www.teammadmax.com
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              kokemäen hifikonex yellowtop 250ekee
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • Bmw 523i -97
                • 27
                Ja tuon pitäisi riittää vaikka Optima ilmoittaakin "vain" 55Ah? Se isompi 75Ah taitaa olla turhan raju?
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  todellakin riittää tuo 55Ah malli... jos akku on jatkuvasti tyhjä, niin kannattaa varmaan ettiä vikaa latauksesta, jos vanha akku muuten on vaan kunnossa. eihän tolla 55 amppeerisella pitkään rajumpia poppikoneita luukuta, mutta muuten virta riittää takuulla.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Erich
                    • Apr 2005
                    • 783
                    • Hämeenkyrö
                    Jos käyttösi on sellaista, ettei ehdi latautua, niin ei se uusi akku tilannetta miksikään muuta... Jos on pelkkää pätkäajoa ja kova virrankulutus (popit) niin laita verkkolaturi ja auto töpselin päähän kun et aja?
                    Siis ellei vanha akku ole aivan kaput?
                    Optiman keltaisesta itselläkin hyviä kokemuksia.
                    6 - E24 635
                    7 - E38 740
                    8 - E31 850
                    • finnbiker
                      • 103
                      Akkumaniaa
                      Olen tätä asiaa itsekin selvitellyt, kun webaston kanssa vaatii kylmäkäynnistys ja purkauskestävyyttä.
                      Itse päädyin Vartan 95Ah agm akkuun. 160€ Turun Valinta-akusta.
                      Samat ominaisuudet kuin optimalla, eli hyytelöakku. Toteutettu vain
                      levy eikä spiraalimenetelmällä. Menee suoraan akkupaikkaan, kun mitat
                      täsmäävät alkuperäiseen.
                      Kun oon akkufirmoista kysellyt ja jos haluaa popitella niin löytyy sitten reilusti yli 100Ah nesteakkuja (130-145€). Tällattia ne akkuliikkeen ukotkin suositteli mulle, mutta halusin huoltovapaan, kunen jaksa liemillä pelata.
                      Optiman akkuja hieman hankalasti saatavissa, ja pirun kalliita.Melkein aina tilattavissa. Ja optiman sivuilta pongattujen jälleenmyyjien listalta, tku-pks, oli valtaosa jo hylännyt optiman listoiltaan.
                      Lisäksi sain muutamasta liikkeestä ymmärryksen että jos olis valittavina 2 akkua (O/V) ja vaikka samanhintasia, niin ottaisivat silti Vartan akun. Tiedä sitten miksi. En kysynyt perusteluita.
                      Optiman ja exiden ongelma on tuo Ah määrä pitkässä käytössä, vaikka starttivirtaan löytyykin vääntöä vielä, sekä koko ja muoto (ainakin optiman 75ah). Kieltämättä ne on hyviä, mutta......
                      Varta on esim tehnyt Bosch.in vastaavan agm akun ja nykyisin valtaosaltaan Biimerin alkuperäisakuistakin.
                      Tällanen tulos mun selvittelyjen perusteella. Kyselin aika monesta liikkeestä.
                      - nykymeno tekee meistä löysiä - :think
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        Ostin vasta Exide X-tra:n. Muistaakseni 75Ah ja kylmäkäynnistysvirta jotain 680EN. Maksoi 95e.
                        Vanhassa akussa muuten kylmäkäynnistysvirta vain 300
                        Käyttis:Kia Optima TF
                        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          Jos käyttö tosiaan on jatkuvasti sellaista, että akku ei tosiaan ehdi latautua, niin isompi Ah määrä ei ratkaise yhtään mitään... sekin tyhjenee pikkuhiljaa ihan samalla lailla. Optima ottaa selkeästi nopeammin virtaa vastaan mitä normi akut, niin kerkiää latautuakin nopeammin, eikä siis välttämättä tarvi hommata edes isompaa laturia!
                          pakkasesta laitettiin traktoria käyntiin, niin 55Ah pikku optima pyöritti ihan nätisti... sekin vähän jo kertoo todellisuuden virranantokyvystä.
                          Vanteet edullisesti
