akku
  • hallen
    • 14
    akku
    elikkäs auto olis e34 m5 3.8 -93... otin akun pois autosta kun talvisäilöön vein ja tuli tos vaan mieleen että haittaako se jos se on ilman akkua talven??? nollaantuko jotain?? jos nollaantuu niiin onko haittaa???
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Eipä oo haittaa. Kello nollaantuu. Autoa on kyllä välillä hyvä käyttää lämpimäks, sekä tietenkin on suositeltavaa hurauttaa pari kertaa ilmastointikin käyntiin, jos sellainen löytyy.
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • hallen
      • 14
      akku
      kiitoksia tiedosta.. juu ilmastointi kyllä löytyy ja ajattelin käydä välillä käyttämässä
      • superb
        • Aug 2005
        • 2827
        535ia:ssa ainakin EML:n aivot nollautuu akun miinusnavan irroituksen jälkeen, toisinsanoen seuraavassa startissa nollauksen jälkeen on mm. tyhjäkäynti hiukkasen hakusessa, saattaa myös sammua kun laittaa vaihteenvalitsimen D:lle.
        Tohon auttaa jos sitä aivoboxia opettaa painelemalla kaasua paikallaan avain kakkosasennossa yms. Pieni totutusajolenkki tepsii myös.
        Tuohon opetukseen oli ihan kunnolliset ohjeet jossakin... Leka, help?
        Ilmastointia on käytettävä aina silloin tällöin, pieni ajolenkki yleensäkin pitää jarrut kunnossa yms.
        • schwarze
          • 2020
          • Kangasala
          Nollautuu ja ei ole haittaa, kunhan huolehdit että on glygolit moottorissa ja akku ei jäädy
          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
          • ihu412
            • 263
            • Tampere/Rovaniemi
            Jep ei haittaa akun pois ottaminen. Noin tunnin päästä vikamuisti nollaantuu ja seuraavan käynnistyksen aikana saattaa esiintyä pienimuotoisia käyntihäiriöitä 10min ajan kun ecu opettelee taas tavoille.Ei muuta kun lääkkeeksi vaihtelevaa ajoa
            • Z3BMW3
              • 159
              Muista ladata akku ja lisätä vettä tarvittaessa. Menee paskiksi, jos pääsee tyhjäksi. Yleensä tyhjenee kokonaan n. kolmessa kuukaudessa eli 1%/päivä.
              Lämpimässä tyhjenee nopeammin, eli kannattaa pitää viileässä.
              Z3BMW3
              • hallen
                • 14
                akku
                kiitoksia kaikille näistä tiedoista
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Pätee muistaakseni sama ohje kun M70B50 servo-ohjattuihin kaasuläppiin.
                  • hallen
                    • 14
                    akku
                    mistäs noi ohjeet vois löytyy??? jos jollain on sellaiset niin otan mielellään vastaan
                    • ihu412
                      • 263
                      • Tampere/Rovaniemi
                      Muistaakseni näin äkkiseltään.Kone käyntiin>älä koske kaasuun.Anna moottorin lämmitä normaali lämpötilaan.Vaihteisto 1:lle nosta kierrokset yli 5000rpm ja anna palautua tyhjäkäynnille>toista 2 kertaa.Lopuksi vaihteisto N tai P asentoon, anna koneen käydä taas tyhjäkäyntiä noin 5min ja se on siinä.Ohje on M70B50 moottorille.
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        • ihu412
                          • 263
                          • Tampere/Rovaniemi
                          On se helmi tuo LEKA
                          • hallen
                            • 14
                            kiitoksia
