318is -94 tehot hukassa...?
  • Zammy
    • Nov 2006
    • 28
    Kyseessä 200 tkm ajettu peli, josta aika lailla puhti poissa ala- ja keskirekisteristä. Autoon on tehty perushuolto justiinsa (tulpat, kaikki suodattimet, öljyt kaikkialle) ja katsastuksesta meni läpi syyskuussa ilman huomautuksia. Siis ei päästöissä hämminkiä.
    Käy hienosti tyhjää, kiertää rajoittajaan ja toimii muutenkin normaalisti, mutta noista vähistä hevosista on osa laitumella syystä tai toisesta verrattuna toiseen samanlaiseen autoon.
    Mahdollisesti katti tukossa? Seos liian laihalla? Ilmamäärämittarin kantta ei ole ikinä irroitettu, eli seosta ei ole muuteltu tehtaan arvoista. Kaikista vinkeistä ollaan erittäin iloisia.
  • Lanttu
    • 1643
    Katalysaattorin ei pitäisi olla tukossa, jos kerran kiertää rajoittimeen. Koputtele kuitenkin kumivasaralla kattia. Jollei helise, on kunnossa.
    • jouskari318is
      • 215
      Onko kulutus suunnilleen sitä mitä pitääkin?
      • Zammy
        • Nov 2006
        • 28
        Kulutus on 8 litran kantturoissa, eli ihan normaalia käsittääkseni.
        • Zammy
          • Nov 2006
          • 28
          Katti poistettu, imuvuodot tutkittu, pa- paineet tsekattu.. Kaikki ok. Lisäksi ilmamäärämittaria rukattu seoksen muuttamiseksi suuntaan tahi toiseen, ei juurikaan vaikutusta. Aina vaan on peli hengetön. Kellään ideoita....?
