Bensanpaine
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Ostin vaimentamattoman mittarin 10€ liittimineen. Ei kuulemma kestä jos jättää pitkäksi aikaa kinni, tärisee neula irti. No, tilapäis mittaukseen sopiva.
    Paina 6,5bar Ostin säädettävän säätimen niin nyt 3,5bar, ainakin toimii nyt eikä letkut kai mene enään.
    Paluu linjasta ei tullut mitään, eli entinen säädin ihan kiinni. Miksi? Kaverin toimivasta autosta otin, ei kai nuo painesäätimet hajoa itsekseen kun ne seisoo hyllyssä kuivana muutaman kuukauden?
    • Erich
      • Apr 2005
      • 783
      • Hämeenkyrö
      Siis auton käydessä ei paluulinjasta tullut mitään, niinkö?
      Siis toimi kaverin autossa, mutta ei sun autossa? Kerros nyt vähän tarkemmin, että mäkin ymmärrän...
      Jos hylly on väärässä paikassa niin kaikki palikat kärsii aivan varmasti. Ja täysin kuivaa tilaa ei olekaan. Ainakaan talleissa...
      6 - E24 635
      7 - E38 740
      8 - E31 850
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        No ei kai jos paine oli maksimi pumpun tuotto. Poisto lnja oli ihan kuiva sisältä kun otti auki. Kun säädintä hetken hakkasi niin tuli pari tippaa ulos. N.tunnin päästä paineet oli karannut.
        Kaveri ainakin ajeli onnellisena, eikä sillä pumppu huutanut eikä letkut paukkunut. Lämpimän autotallin hyllyllä se säädin on hetken köllötellyt.
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Onhan sulla paineensäädin oikein päin? :think
          Kokeilemalla se selviää...
          • Toffe_Vsa
            • Jun 2006
            • 152
            • Vaasa
            mulla oli b.paineensäädin värinpäin vahingos ja silloi tapahtui juuri noin!
            ja oon mä ehtiny laittaa bensa letkut väärin päin kiinni. eli e30 laitoin paluu bensansyöttöletkun kiinni b.paineensäätimeen =D vaikka se paluu letkun kuuluu tulla säätimeen.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Miten sen voi asentää väärin?
              • vpernu
                • 522
                niii oliko se auto käynnis ku mittasit paineen? jos ei ni varmaan nostaa painetta enemmän ku pitäis..jos oli käynnis ni onks se säätimen alipaineletku varmasti molemmist päist kiinni ja ehjä?
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Tottakai käynnissä, miten muuten? Ja letku uusi ja kiinni.
