Mallimerkinnän poistaminen takaluukusta?
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Yritin käyttää sitä kuuluisaa 'Search' nappulaa, mutta en löytänyt mitään?
    Ongelma on tosiaan se, että haluaisin poistaa tuon mallimerkinnän joka on takaluukussa. Voiko sitä poistaa ja kuinka se tehdään? En missään nimessä lähde sitä noin vain repimään, jos siitä jää jäljet. Eikös se jollain liimalla ole siinä?
    G31 530d
  • hazys
    • 404
    Mä poistin kerran omasta E36:sta suihkuttamalla fairyvettä siihen ympäristöön ja laitoin kankaan palasen siihen reunaan ja sen päältä yritin raaputella sen irti muovisella skraballa. Sain sen aika hyvin pois ja naarmuja ei tullut yhtään.
    Make my day, go away.
    • -JMV-
      • 840
      • Etelä-Pirkanmaa
      Varovasti lämmittää kuumailma puhaltimella niin lähtee helposti ihan vetämällä,jonka jälkeen loput liiman jämät lähtee ihn vahalla.
      F82 harraste
      • ///saMi
        • 1198
        • 52300
        Jos se on liimalla tai vastaavalla kiinni, kannattaa lämmittää sitä kuumailmapuhaltimella vähän aikaa että se menee lämpimäksi, jolloin se lähtee helposti irti (ei tarvitse repiä). Sen jälkeen laittaa vähän jotain rasvanpoistoainetta puhtaaseen ja mahdollisimman sileään rättiin ja pyyhkii mahdollisesti jääneen liimapinnan pois. Näin olen ainakin itse toiminut kaikkien liimalla kiinnitettyjen merkkien ja tarrojen poistossa eikä ole ikinä jäänyt mitään jälkiä.
        • suffeli
          • 559
          • JKL
          Oolrait, kuulostaa helpolta. Pitää hoitaa tuokin asia heti kun vain pääsen lämpöiseen talliin. Ei hirveesti huvita rassata tuolla pakkasessa Tulis jo kesä...
          G31 530d
          • superb
            • 2827
            Käy kurkkaamassa FAQ:in puolelle:
            • Leba
              • Dec 2003
              • 2101
              Siimalla lähtee kans hyvin ja varmasti naarmuja jättämättä.
              Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
              • maverick999
                • 919
                • Rauma
                Ite poistin muistaakseni vaan repimällä ja liimat sitten esim. bensalla... toimi
                Respect your elders
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Entä jos on niitattu?
                  • okko
                    BTCF Honorary Member
                    • Apr 2005
                    • 1772
                    • Honkajoki
                    auto on vanha paska ja sen voi poistaa esim. räjäyttämällä... ihan kokonaan
                    • ongelmalapsi
                      • 1062
                      • Hämeenlinna
                      ite otin lämmittämällä kaasupillien kanssa lämpimäksi jotta liima sulaa, sitten pakkelilastalla ottaa pois ja lopuks hinkkaa tinneri rätillä aikansa ni pitäs liimatki lähtee..
                      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                      GMC Topkick C6500 rollback -95
                      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                      E46 330xiA -02
                      Chrysler neon -99
                      • masi300
                        • 262
                        • Pori
                        Aika riskaabeli hommaa,en mä vaan tekis noin omalle autolleni
                        Ton siima homman olen kuullut joskus ja kuumailma puhaltimella varmaan lähtee helpoiten.
                        - Muutamia riisejä
                        - Muutamia saksalaisia
                        - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
                        - Ex E30 320i -84
                        • Masa
                          • 2202
                          • München
                          Itse olen käyttänyt siimaa irroitukseen,ja sitte vaan puhdistaa ja vahailla loputkin liiman rippeet pois...
                          -VaasaConnection-
                          Originally posted by Homer;
                          Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
                          • ongelmalapsi
                            • 1062
                            • Hämeenlinna
                            eipä tossa pillien kanssa mitää, ku ei pidä sitä yhessä kohtaa sit kyllä käy huonosti.
                            E46 330xiA -02
                            Chrysler neon -99
                            • Dr_ink
                              • 402
                              Eikä hirveesti kannata tinnerillä tms liuotella, pehmenee lakka ja alkaa hilseillä.
                              - Trying is the first step towards Failure -
