pikaista apua tarvitaan!
  • metanolman83
    • 249
    • itä suomi
    e36 325 coupe -94
    ja juttu meni näin..pyöräytin parkkipaikalla kiekon ja oikea takarengas kolahtikin n.10cm kivetykseen auto pomppasi vähän. vauhti ei ollut kova. noh ensimmäisenä hätä että nyt meni vanne. mutta ei onneksi(ainakaan ei vielä huomannut pimeässä mitn). sitten autoon sisälle ja huomasin että abs valo ja turvavyön valo palavat, niin ja soitin tykkäsi sammua eikä lähtenyt päälle. no lähdin siitä varovasti ajamaan ja kokeilin sit että sammutan auton jos ne mittariston valot sammuis. virrat pois ja eipä startti pyöritäkkään. onneksi auto oli liikkeessä niin eikun vaihteella käyntiin,eikä ne valot edes sammuneet.tässä vaiheessa auto tuntui pelaavan hyvin.. ja kotiin-->
    sitten pihassa en uskaltanut autoa sammuttaa vaan yritin katsella jos löytyisi jotain liitosvikoja. no soittimen sain toimimaan(oma liitosvika). samalla auto rupesi käymään huonommin eikä ottanut enää kierroksia kunnolla vaan stoppasi n.2500rpm. sitten otin vielä varolta akulta rokkikoneiden piuhan irti jolloin käynti vieläkin huonontui ja kun menin polkaisemaan kaasua niin auto sammui siihen. sitten starttaamaan niin nyt konehuoneesta kuuluu vain semmoista ratisevaa ääntä. siihen loppui kiinnostus tältä iltaa kun ei pimeällä parkkipaikalla ole kiinnostusta ruveta räveltämään. akunkengät on kiinni ja käytin molemmat varolta irti. muuten sähköt tuntuu pelaavan paitsi startti. kummalta puolelta konetta startti löytyy ja onko vaikea päästä käsiksi? onko mitä ideoita että mikä sille nyt tuli?en ole autoon vielä pahemmin tutustunut.. ideoita tarvitaan..eikä pliips mitään vitt...sailuja. kiitos.
  • GOOFY
    • 4139
    tuolta löytyypi räjäytys kuvia osien metsästykseen.
    olisko takapyörän luota irronnut jokin abs anturin johto:think startti vikaan en oikeen keksi mitään muuta kuin että tarkasta johdot.
    • Robi
      • 7606
      Olisiko akku voinut saada tällin...eli se kuonaine siellä akun pohjlla liikahtanut ja tehnyt oikosulun akkuun. Yleensä kun virrat vähissä niin ensimmäisenä lopettaa ABS yms toiminnansa ja varoitusvalot syttyy..
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Hemi
        • 18880
        Näin. Eli ei nyt ihan ensimmäiseksi kannata lähteä starttia esille kaivelemaan, vaan kokeileppa uudella akulla ensin.
        • metanolman83
          • 249
          • itä suomi
          akkuhan se..
          aamulla tuossa lähdin kokeilemaan autoa käyntiin ja jaksoihan se vaivaisesti pyöräyttää käyntiin. no sitten pikaisesti keula kohti paikallista varaosaliikettä...ja eikös parin sadan metrin ajon jälkeen syttynyt taas abs ja turvavyö valo..noh luulin että kyllähän se menee kun matkaa ei ole kun pari kilometriä mutta eih mittarit putosi nolliin ja alko nykiminen. eikun auto vilkkaan tien laitaan ja nolona kontista akku kainaloon ja kävelemään..puhelimenki unohdin niin ei voinu kyytiä soittaa. no möivät akun ja eikun takas ja akku onkin liian lyhyt. ja eikun takas. nyt on uusi akku ja homma toimii taas! eli akkuhan se otti itteensä eilisessä rytäkässä. kiitoksia vastauksista!
          • metanolman83
            • 249
            • itä suomi
            eipäs toimikkaan..
            eli tänään tuossa ajeltiin emännän kanssa tyytyväisenä ja taas rupes vilkuttamaan niitä valoja. akkuhan se loppui taas . no päästiin perille kuitenkin nippanappa. yleismittarilla mittailemaan niin eipä lataa ollenkaan.ei siinä akun vaihdon yhteydessä tullut mieleenkään mittailla että lataako .. eli voiko laturi hajota niin pienestä tällistä joka vielä kohdistui perään? vai onko joku paikka niin pahasti oikosessa että yleismittari ei näytä ollenkaan latausta?laturin valoa vilkautteli vain välillä ja hyvin himmeästi, eikä jännite noussut kierroksillakaan yhtään. eli laturia varmaan seuraavaksi uusimaan?vai olisko sieltä voinut irrota joku johto tai jotain?
            • Jukkis30
              • 371
              Sama vika oli kaverilla ja vaihdoin siihen hiilipaketin ni hyvin alko lataamaan..Muuten ei ole paljoa kokemiuksia e36:sta..
