Ruisku pokseista!
  • Preda
    • 19
    Ruisku pokseista!
    Eli onko e30 320 ja saman ikäisen 5sarjalaisen pokseilla eroa? ja oisko kellään myydä poksia e30 320'seen? vois pistää tarjouksia säkhköpostiin! kiitos ennalt jo
    edit: niin ja auton vm on 89 eli 55pinninen motronic!
  • 69ville
    • 375
    • kiiminki-casa-neidari
    laita tuonne ostetaan osioon ilmoitus ja siihen mistä boxi on ja kolme viimeistä numeroa nii eiköhän löydy...
    • jappi
      • 206
      Originally posted by Preda View Post
      Eli onko e30 320 ja e30 520 pokseilla minkalaisia eroja? ja oisko kellään myydä poksia e30 320'seen? vois pistää tarjouksia säkhköpostiin! kiitos ennalt jo
      No tuommosta e30 520 poksia tuskin mistään löytyy, kun ei ole milloinkaan tuollaista laitetta valmistettu. Eli varmaan tarkoitat jotain muuta korimallia.
      • reiska
        • 84
        varmaan kyllä ymmärsit mistä autoista on kyse...
        • Preda
          • 19
          no sori jos ajattelemattomasti kirjotin, nyt parempi?
          • jappi
            • 206
            Joo, en ole ajatustenlukija. Mutta asiaan. Sama boxi on ollut käytössä e28 520i, e30 320i ja e34 520i m20b20-koneisessa autossa. Uudemmassa on jo pinnejä enemmän.
            • Preda
              • 19
              aattelin vaan etteihän tossa 5sarjalaisissa vissiin lambdaa ole? ja tossa 320issä ainakin on?
              • jappi
                • 206
                Ei pitäisi vaikuttaa asiaan.
                • Bavaria
                  • Sep 2002
                  • 494
                  Kumpiakin löytyy lambdalla ja ilman. Kat koneen motroniceissa on lisätoimintona ainakin tankinhuohotusventtiilinohjaus, lambda ja taitaa vielä syt.ennakoissa/suihkutusmäärissä olla jotain eroa joten hanki suosiolla sellainen ohjainlaite mikä siihen kuuluu. Esim. jos siellä on 0 261 200 152 boksi niin samanlainen tilalle, 20 6 KA moottoriin kuuluvia erillaisia ohjailaitteita tulee heti kolme erillaista mieleen, 152,172,381 loppuiset. Siitä ei ole tietoa miten nuo eroavat vielä keskenään.
                  • Preda
                    • 19
                    täks! autto, mutta jos jollain on asiaan lisättävää nii vastailkaa vaa
                    • Drizzit
                      • 45
                      Tarkasta sit, että sielä boksissa on sama lastu tai vaihda lastu vanhasta boksistasi. Niissä on kuulemma eroja. Omassa vanhassa boksissa sama numero kuin vanhassa, mutta kas, kas lambda pomppas peliin ja nyt tässä pähkäilyjen jälkeen olen metsästänyt ei-katillisen boksin.
                      Tyhmyyksissäni menin myymään vanhani.
                      • Graham
                        • Jun 2005
                        • 6
                        Boksista vielä
                        Missähän korjataan viallisia bokseja?
                        • hednam
                          • 957
                          Halvemmaks tulee ostaan täältä käytetty ku käyttää jossain testattavana et mikä sielä mennyt. Ja ei välttämättä kovin innokkaitta korjaajia löydy
                          2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
                          • Graham
                            • Jun 2005
                            • 6
                            jees
                            mulle laitettiin käytetty. on vaan se viallinen nyt käsissä ja ajattelin korjaako niitä kukaan.
