Sonar Angel Eyes vastukset
  • alwhifi
    • Nov 2006
    • 14
    • 03
    Ostin tuossa Sonarin angel eyes valot ja siellä manuaalissa oli jotain mainintaa, että parkkien väliin pitäisi heittää 180ohm vastus, mutta yksi päivä joku muu sanoi, että hän tajusi manuaalista että siellä olisi valmiina jo ne vastukset. Olisiko jollain varmaa tietoa asiasta, että millainen vastus tarvitaan vai onko se valmiina siellä, kun minä taisin olla ainoa kuka tuota englantia vääntää kunnolla enkä päässyt lukemaan manuaalia koska se oli jo roskiksessa
    Kiitokset etukäteen.
  • CaSMo
    • 94
    • Veikkola
    Itsekkin ostin annelit tuolta streettuning.netistä ja sanoivat samaa että joku 180ohm kandee laittaa siihen väliin kun muuten käsittääkseni voi palaa se rinkula jota ei kuulemma voi vaihta. Ja kertoivat että sähköliikkeeseen menee ja kysyy että mimmonen kannattaa laittaa.
    Bmw se ainoa oikea vaihtoehto Bimmeri
    E36 325i -92 setani
    • sipi
      • 320
      Niin kait sinne ehkä pitäs laitella, itse en laittanut kun ohjeistukset oli kovin puuttelliset (muutama epmääränen lause kiinaa/japania ja muutama sana englantia epäjärjestyksessä) ja ½v toiminut nyt moitteetta. Jamperi nimimerkiltä saattas löytyy kuvat/oikeet tiedot vastuksista.
      e39 M5 Carbonschwarz '2001
      ex: e36/7 Z3M Roadster '1998 - "Hamann"
      ex: e36 328i Coupe '1995 - Powered by Dr. Shrick (232hp)
      • Smuli-
        • Jun 2006
        • 63
        • Valkeakoski
        pitääköhän olla se 180 ohm vai riittääkö 120 ohm, kun noita 120 ohmisia multa löytyis?
        - 2003 Bmw Z4 e85 3.0i
        - 2007 Bmw X5 e70 3.0d
        • kromo
          • Nov 2007
          • 150
          • Etelä-Savo
          No jos sähkötekniikkaa yhtään enää muistan, niin kolmesta 120ohm vastuksesta saa 180ohm vastuksen kun kytket niitä 2kpl rinnan ja tämän jatkoksi yhden 120ohm, lopputuloksena pitäisi olla 180ohm vastus.
          _______
          Kimmo
          _______________
          525iA Touring -01
          • BlueFox
            • Dec 2007
            • 47
            Ohjekirjaa ei itellä tullut mukana, joten onko noissa uudemmissa sonareissa valmiina vastukset sisällä niinkuin joku väitti?
            Jos ei ole niin tuo 180ohm laitetaan varmaankin silloin kun rinkulat on kytketty rinnan vai tuleeko molemmille omat vastukset?
            • BME316
              • 445
              Yleismittari käteen, ohmimittaukselle ja kokeilet parkkien piuhoista (jännitteettöminä) mitata paljonko näyttää vastusta. Jos ei näytä mitään, käännä mittajohdot toisin päin. Jos siellä näkyy jotain isompaa kuin 0,x ohm niin kyllä siellä vastus on.
              • juhniemi
                • Sep 2007
                • 40
                Ei kannata 120 ohm laittaa!!
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  kyllä ne valot nykyään on tehty toimimaan ilman vastuksia... ne jutut ongelmista on jostain 2006 vuodelta, kun niitä valoja vasta alkoi tulla.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
