keskuslukon kaukosäädön asennus.
  • syrkö
    • Nov 2006
    • 69
    328-96, kaukosäädön asennus, Hanskalokeron takaa löytyy 1-musta, 1-sininenja 1-keltainen boxi, jossa kussakin 15 pinniä, ylimmäisestä mustasta kuuluu napsuminen kun laittaa keskuslukkoa kiinni ja auki, eli tämä varmaan oikea "pötikkä". nuo kaksi johtoa, (kiinni ja auki), tulisi kytkeä tuonne, eli kysymys kuuluukin, kokeilenko kaikki johdot läpi virtakynällä, ja sitten auki johto siihen minkä kohdalla kynä aukaisee ja toinen siihen minkä kynä sulkee? Kolvataanko nuo johdot ns. ryöstäen toiseen johtoon, vai pitäiskö löytyä joku vapaa paikka? Minkä näköinen tuo liitin on? 2 kertaa 5cm joka vedetaan kotelosta ulos, vaiko tuollainen omituisen mallinen (hieman kaareva)????
    Hauskaa uutta vuotta!
  • syrkö
    • Nov 2006
    • 69
    löyty,
    Johto löyty, eli tuo kaarevan mallinen keltainen, (ei ainakaan lukitus toimi kun tuon ottaa pois), kokeilin tuolla kynällä pinnejä, mutta ei tapahtunut mitään, pitääkö pötikkä olla kiinni että saa kokeilla? Miten tuo numerointi menee, kun ei ole numeroita kun toisessa rivissä?
    • -Mikko M-
      • May 2004
      • 111
      • Varkaus
      Olikos tämä nyt se juttu jota kukaan muu ei ollut tehnyt, eikä näin ollen söörtsillä löydy? Kopaseppa vielä...
      Hyvää uuttavuotta! Ittekkii lähössä asennushommii!
      -Mikko-
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Laitetaas tämä nyt kerran vielä jos siitä olis apua.
        • syrkö
          • Nov 2006
          • 69
          jep.
          Ei jostain syystä aukea tuo pdf, mutta nyt on paikallistetu piuhat ym, haulla koitin mutta en saanut vastausta, eli kun tuo toiselle piuhalle menee jo piuha niin laitanko tuon toisen johdon rinnalle(ryöstäen) samaan reikään vai miten???
          • syrkö
            • Nov 2006
            • 69
            joo
            löysin ohjeen missä sanottiin että >95 malleissa on toinen piuha valmiina,niinkuin mulla, eli tarviiko toista piuhaa kytkeä ollenkaan vai ryöstetäänkö tuon valmiista piuhasta.?
            Omat piuhat sekaisin!???
            • syrkö
              • Nov 2006
              • 69
              vastaan itse itselleni.
              Varatun piuhan rinnalle(johtoon kiinni) liitin kaukon johdon, ja toinenhan meni mukana tulleella liittimellä vapaana olevaan holeen. virran boxille otin hanskalokeroon menevästä virtapiuhasta. Hyvin toimii, vilkkujen johdot kytkin tuonne ratin alle neuvotulla tavalla, (olipa pienellä nuo numeroinnit).
