TDS koneista
  • BimmerE36
    • Nov 2006
    • 57
    TDS koneista
    Eli kiinnostaisi tietää mitä eroa noissa on? E39 mallin alkupään koneissa ainakin näyttäisi olevan samat teholukemat kuin tuossa E34 kopassa.
    Mietin vain että jos on samat koneet niin niitä vissiin voi käyttää ristiin :think
    E34 525 TDS
    project:E30 335tic (valmis 2010?)
    ex Honda Prelude -99
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    No ainakin imusarja vaihtuu muoviseksi ja öljyn suodattimen kansi myöskin muoviseksi. Pari konettaa avanneena en ainakaan nopealla silmämääräisellä vilkaisulla sen ihmeellisempiä eroja huomannut.
    • BimmerE36
      • Nov 2006
      • 57
      Eli käytännössä ovat vaihto kelpoisia keskenään?
      E34 525 TDS
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        Mulla on kyllä se käsitys että moottorinohjaukseen on tehty monia muutoksia. Alkupään TDS:ssä ei ole ilmamassamittaria / MAF lainkaan. Samaten se boschin jakajapumppu muuttui joskus 95, eli määränsäädin on vanhemmissa potentiometrillä ja uudemmissa induktiivinen. Uudemmista saa live dataa testerillä, vanhemmista ei. etc.
        Tämä ei ole fakta, mutta yhtäkkiä tuntuis että jos laitat alunperin MAF:lliseen autoon ei MAF moottorin niin mitähän mahtaa DDE boksi tykätä? Epäilisin että ei toimi.
        __________________________________________________ ________________________
        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
        • BimmerE36
          • Nov 2006
          • 57
          Sitä aloin juuri eilen miettimään ettei varmaankaan toimi, Pitää varmaan vaan kunnostaa tuo TDS ja myydä pois ja ostaa sit jotain muuta tilalle.
          Kiitokset vastauksista
          E34 525 TDS
          • Tom1s
            • Nov 2002
            • 669
            Luulisi että uudemman koneen saa vanhempaan laitettua jos käyttää vain peruskoneen eli vaihtaa ruiskupumpun eikä käytä uudemman antureita sun muita. Ostin omaan manuaalilaatikon omistajalta jolta oli e34:sta paukahtanut kone(viallinen nokkaketju joka oli rallattanut jo jonkin aikaa) ja Ruotsista tuli e36 325TDS:n kone laatikkoineen. Kone paikkaansa ja loput myyntiin.
            Tietääkseni e39 TDS:n kone on samanmoinen mitä e36 tds:ssa eli ilmamassaanturit sun muut löytyy. Sanokaa jos olen väärässä.
            Foorumilta löytyy tietoa mitä miten tuon vanhan ruiskupumpun saa uudempaan koneeseen.
            F31 328i M-Sport
