tds sammuilee
  • lubino
    • 33
    • kempele
    tds sammuilee
    tds A -95 on ruvennu kenkkuilee, moottori "murahtelee" tyhjäkäynnillä eli nostaa kierrokset ylös ja heti takas alas aiheuttaen moottorin ajoitaisen sammumisen. Ilmiö liittyy jotenkin rasitukseen koska se tekee sen esim. sytyttäessä valot, ilmastointi päälle, sähköikkunoiden käyttö ym. Tilanne tehostuu vaihteen ollessa kytkettynä. Saattaa mennä pitkääkin ilman tai sitten auto rykii jatkuvasti, hankala ongelma varsinkin kaupunkiajossa kun on toi tomaatti joutuu seisottaan N.llä valoissa. :(
    Olisko apua?
    T.Juha
    7.62mm one size. Fits all.
  • jpeltoma
    • 600
    • pirkanmaa
    __________________________________________________ ________________________
    Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
    • lubino
      • 33
      • kempele
      tds
      Joo!
      Tota mä pelkäsinkin? No siihen pumppuun vaihdettiin tiivarit tossa keväällä kun se vuoti kannen välistä, silloinkin se oireet oli smanlaiset ja oireet loppu, kunnes nyt taas...
      Kattelin sinne pumpun alla ja näyttäs se luukku mikä on kahella torxilla kiinni vuotavan on lohko kostea siitä alta tai sitten naftaa tulee jostain pumpun ja lohkon välistä ( pumpun takaa ).No pitää kattoa.
      Uskaltaako sen luukun avata vai tuleeko sieltä jotain silmille?
      Ei missään olis ton pumpun hajotuskuvia?
      T.J
