530 d vingahdus
  • KATKU
    • Nov 2006
    • 230
    • Vaasa
    530 d vingahdus
    Moi
    Eli kyseessä 530 d/99 104 tkm. Ongelmana outo vingahdus
    konehuoneesta. Tulee ilmi kun lämmiin auto seissyt noin puolituntia.
    Ajoon lähdettäessä ensimmäisessä mutkassa kun polkasee kunnolla
    niin, että luistonesto menee päälle vilkuttelun jälkeen antaa tehon
    ja auto saa täyden vedon (jos kuiva tie) noin 2000-3000 rpm
    välillä kuuluu outo vingahdus noin viisi sekuntia. Kun jatkaa tai höllää
    kiihdytystä ääni katoaa. Äntä ei saa enää ajossa päälle, ellei auto seiso taas. Ääni muistuttaa vähän hihnan luistamista, mutta on hiukan metallisempi saundiltaan.
    Vaihdoin molemmat remmit => ei auttanut. Voisiko olla tuulettimen visko ?
    tai mahdollisesti turbo? Ikäänkuin ääni kuuluisi pelkääjänpuolelta. Vaikea
    määrittää koska ei kuulu kauan.
  • rle
    • 112
    • tampere
    Originally posted by KATKU View Post
    Moi
    Oletko tarkastanut ohjaustehostimen öljyn määrän. Itselläni piti melkoista ulinaa nesteen ollessa vähissä.
    Vai olisiko jarrukilven väliin jäänyt kivi, joka aina välillä sattuu sopivaan väliin kiljahtelemaan.
    • KATKU
      • Nov 2006
      • 230
      • Vaasa
      Ohjaustehostimen öljynmäärä oli OK. Mittatikun paksuimmalla puolella.
      Lyhyemmän remmin kiristimen rullan laakeri oli hieman klappi kun
      pyörittelin sitä remminvaihdon yhteydessä. Vaihdan sen ja katson mitä tapahtuu. Tuntuu vain oudolta, ettei tuota vingahdusta saa enään aikaiseksi normaalilämpöisellä koneella. Vaan ainoastaan auton seisonnan jälkeen ensimmäisessä mutkassa polkasemalla.
