Tail light failure?
  • ari79
    • 230
    Tail light failure?
    morjens tollasta herjaa e36:sen tietokone,mitähän toi tarkoittaa?
    Exät: 316i e30, 324Td touring e30, 316i e36, 325i e36,320 e30,4*520 e34, 320D e46, 525 e34, 535 e34,320i e36.
    Plus hirvee määrä muita resuja
  • grandpa-look
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    Tälläinen villi veikkaus vaikken e36:sta omistakkaan, että sulla on takavaloista joku polttimo rikki :think
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
    • Draven
      • 151
      Et oo sattunu vaihtamaa fk:n takavaloja?
      • ari79
        • 230
        takapolttimot on ehyet.
        on siihen vaihdettu jotku valot merkkiä en tiedä.
        • Hebbu ///M3
          • May 2003
          • 1625
          • Dallas
          onko sininen coupe josson valkeet takavalot
          Sotkamo Connection
          • Draven
            • 151
            Noni katoppas sitten että niissä valojen päässä on kaikki "pinnit" ja on kunnon kosketus, itellä puuttu fk:n valojen liittimestä yks sellanen ni sano kans tota tail light failurea :think
            • ari79
              • 230
              ei ole sininen coupe
              pitääpäs tarkistaa nuo pinnit
              • mauritiusblau
                • 125
                Sama ongelma on ollut minullakin. Vein Inspection II huoltoon ja ongelma hävisi siis sen takia en sitä huoltoon viennyt
                En tiedä sitten mitä ne on vaihtanut.
                E32 750iA -88
                -E36 328iA Coupè M-sport -97
                -E36 325i Coupè German looker -93
                • Potsie
                  • 41
                  Meikäläiselläkin herjaa periaatteessa koko ajan tuota.Lienee johtunevan siitä huonosta kosketuksesta,välillä kun meinaa pätkiä.
                  • Peksi79
                    • Jun 2005
                    • 44
                    Voisiko kyseessä olla rikkinäinen rekisterivalojen polttimo...?
                    BMW 523iA -10
                    ex Audi A4 2.0 TFSI Quattro -09
                    ex BMW 530iA -04
                    ex BMW 328Ci -99
                    ex BMW 325i -87
                    ex Ascona B -79
                    • Cunttory
                      • 1772
                      Ei,silloin näytössä lukisi num.plate light
                      • henu
                        • 702
                        • 01520
                        Vaihdoin toho omaani Fk punavalko takavalot ja toi txt ilmesty "tietsikan" näyttöön..
                        Kaikki valot toimii niinku pitääki. ja jopa sumarit ja rekisterikilven valo.
                        Kaikki näyttäs oleva ulkopuolisesti kunnossa, mut silti palaa toi txt.:think
                        Ei jaksas kolmatta kertaa irrottaa noita valoja..
                        Ihme homma..
                        Ford Mondeo ST220
                        Suzuki GSX1300R Hayabusa
                        • Dr_ink
                          • 402
                          Kokeilkaas searchia. Ainakin allekirjoittanut on joskus tänne ohjeen kirjoittanut mitä tehdä jos vaihtaa takavalot ja toi viesti ilmestyy.
                          - Trying is the first step towards Failure -
                          • brenna
                            • Dec 2003
                            • 58
                            • Ylöjärvi
                            Itsellä loppui tuo kun vaihdoin takavalot. Purin huvikseni orkkis valot ja vika löytyi: se piiri systeemi (vai mika lie) oli aivan hapettunut, ois varmaan selvinny sen putsaamisella.
                            • henu
                              • 702
                              • 01520
                              tais vika löytyä.. "Keijolla on nyt vahva tunne, että" se johtuu siitä, ett apukuskin puoleisen sumarin johdot on katkennu...:think eli antas liikaa virtaa takavaloille, jolloin tulee toi ilmoitus..? Olisko mahdollista ???
                              Ford Mondeo ST220
