Avaimet jäi auton sisään :oops: :(
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    Eli niin. Auto on E30 316 -88 ilman keskuslukkoa. Auto seisoo tuossa pihassa ja ovet pitäisi saada auki. Miten ne saisi auki ilman lasia rikkomatta? Tällaista ei satu kuin minulle ja turha alkaa mitään ryöstöyrityksiä laukomaan en minä tyhmä ole. Ja kiitos avusta.
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
  • akka
    • 761
    Tuon ikäisessä autossa kannattaa kokeilla ihan vaan tavallisella meisselillä :roll:
    • Xhawk
      OBTCF Member
      • 2326
      Kokeilin mutta en uskaltanut vääntää hirveästi.
      • f1zz
        GTi:stä tuttu
        • 1470
        • Veikkola
        lyöt/painat jonkun esim puisen kiilan oven karmin väliin ja raotat ovea about sentin jolloin saa rautalankakoukun pujotettuun lukkonuppiin ja nykäset ylös.
        TÄMÄ TOIMII VAIN ILMAN K.LUKKOA koska edellämainitussa ei ole nupeissa niitä palloja päässä
        onneks auto ei jääny käymään niinku kaverilla.
        • Xhawk
          OBTCF Member
          • 2326
          Mitä vittua rauottuuko se muka noin paljon?
          • wj
            • 3253
            Koita jollain melkein vastaavalla avaimella. Avain lukkoon ja semmonen täristävä ranneliike. Siis tosi nopeasti pitää liikuttaa avainta ylös ja alas. Samaan aikaan kääntää varovasti avainta.
            Toi liike on tosi vaikee selittää mutta jos sen oikein tekee niin pääsee autoon kun autoon.
            Tai sitten lyöt kahvan alle lähelle lukkoa reijän. ja nostat napin ylös.
            Helppoa kun sen osaa
            Eikä sitten mitään leimaamista rosvo en ole
            - 2006 Mustang cabriolet
            - Sleekcraft Enforcer 28'
            • heikki81
              • 176
              • Rauma
              Kokemuksesta voin kertoa, että kyllä, raottuu riittävästi.Muista vain käyttää tarpeeksi jäykkää lankaa.
              nimim. "itse sivusta seurannu, kun toinen yrittää lämmittää ovea jäätyneen lukon takia ja toteaa tunnin yrityksen jälkee, et "ei vaa aukee".T=-25´C :lol: "
              Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
              Otsikko Aamulehdessä 12.1.
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                Re: Avaimet jäi auton sisään :oops: :(
                Otat pakkausnauhaa n. puolimetriä, taitat sen puolesta välistä, liimaat pikaliimalla 80 santapaperia taitokseen, raotat ovenkarmia ja työnnät nauhan nupin taakse.
                Sitten nykäisy ja avot ovi on auki!
                Toimii joka merkissä ladasta BEMUUN!!!
                • Heguli
                  • 815
                  • www.e30m3.fi
                  Hyviä kokemuksia muovisesta pakkausvanteesta, ei naarmuta ja on riittävän jäykkää. Poliisisedät opetti kun olin jumettunut Jyväskylään lukittuani avaimet sisään.
                  Taita noin 60 cm pätkä muovistä pakkausvannetta kaksinkerroin, raota ovenkarmia hieman ylhäältä, liu´uta vanne alas, työnnä toista puoliskoa eteenpäin saadaksesi aikaan silmukan, pujota nupin ympäri ja kiristä, nosto ylös ja avot, ovi on avattu :shock:
                  Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                  • sterix
                    • 559
                    tässä topicissa todellakin niinku erottuu ne oikeet ja pikkurikolliset :lol:
                    • joko
                      • 1968
                      En tiedä mitenkä bemarin lukon kanssa, mutta ainakin preludeen pääsee siään sellasella n. puolisen metriä pitkällä 3mm vahvalla langalla, jossa on päähän taitettu koukku>tämä lasin ja tiivisteen välistä oven sisään ja sitten etsimään sen koukun kanssa niitä tankoja jotka siellä oven sisällä kulkee ja eikun nykimään. Preluden lukkoon riitti n. 10min työskentely ja ovi oli auki.
                      Myöskin jotain toista avainta kannattaa kokeilla, vakkapa samanikäisestä bemarista. Vinkkinä voin antaa että -82 dx corollan avain käy ainakin moneen vanhempaa autoon :lol:
                      Onko takaluukku muuten lukossa? jos ei niin sitäkautta vaan sisään :juo
                      W906 319 sprinter - 14
                      • FreeZ
                        • Apr 2003
                        • 814
                        • Hamina
                        paksin kauttaa pääsee jos on kaadettava selkänoja takapenkissä mutta muuten on vaikeaa.. :lol:
                        BMW 320i
                        • seidltuning
                          • 1941
                          samaa rataa metalli pakkausnauhalla teet koukun päähän ja ikkunan/tiivisteen välistä ensin reilusti alas ja sitte rauhallisesti ylöspäin sillee et koukku on itseen päin
                          tai tuulilasi pois :wink:
                          G30 530e Sedan
                          E30 325i Cabriolet
                          • Xhawk
                            OBTCF Member
                            • 2326
                            Paljoko muuten poliisisedät ottaa tuosta jos ne kuhtuu avaamaan?
                            • joko
                              • 1968
                              Tai mene iltahämärällä ulos, katsele ympärillesi ja sitten kun näet jonkun varkaus puuhissa, niin menet väliin ja tarjoat sille työtä. Näin liimapää saa kiikarimankan sijasta vaikkapa 10e ja sinä oven auki.
                              Ei vaan, tuo koukku homma on aika helppo tapa tai sitten juoksutat poliisi setää... Niin ja se kiinteä takapenkin selkänoja ei ole ongelma, eiköhän sen saa pois edestä :juo
