Mystiset johdot?!?
  • Kilpuri
    • 831
    Mystiset johdot?!?
    Elikäs äänimerkkivikaa tutkiessani löytyi torvien maastosta (kuskin puolen etulokasuojan etupuolelta) kaksi mystistä johtoa (naarasliittimillä, voi toki olla ja oletettavasti onkin tee-se-itse asennuksia)
    Oisko kellään hajua, mitkä ne voisivat olla?? Omia epäilyksiäni olisi ulkolämpötila-anturin piuhat. (Ajotietokone näyttää -37:aa, eli olisiko anturi revity pois.) Valoon asti se ei yllä, eli ei oikein voisi olla valojen korkeudensäädön namiskaan. Töötissä oli piuhat paikoillaan, eli ei sinnekkään... ...olisiko vaihtoehtoja???
    Auto e36 328.
    Now: 525xd -09
    Ex: 330d -07
    Ex: 328i -96
  • Toipis
    • 122
    • Kotka
    Luultavasti arvailit oikein. Muistaakseni ainakin e39:ssä se anturi sijaitsee juurikin ko. paikalla, ja varmaan myös e36:ssa. Valon korkeudensäädön piuhat menevät suoraan lampussa kiinni olevaan "pötkikkään" jonka sisässä on moottori.
    Tööttivikaa selvittäessä kannattaa tsekata ainakin ratin alapuolella, muovien sisässä oleva kuparinen liuku johon painuu jousella kontakti. Se kun likaantuu/kuluu tarpeeksi ei töötti toimi. Sulakehan sinulla oli jo tsekattu?
    ex. E39 528iA -96
    ex. E61 530xdA -08
    ex. E91 320iA Touring -08
    ex. E39 525iA Sedan -02
    ex. E36 318is Coupe -92
    • Kilpuri
      • 831
      Kyseisen vian töötissä epäilen olevankin. On vaan mulle uusia ja arvaamattomia noi airbägit. Eli ei saisi mielellään poksahtaa! Taitaisi matkustajankin bägi samalla tulla ulos => ..tun kallista lystiä.
      Minkähänlaisia vastuksia/muita yleismittarilla tsekattavia arvoja tulisi lämpömittarin piuhojen välillä olla???
      Now: 525xd -09
      Ex: 330d -07
      Ex: 328i -96
      • Masinol
        • 988
        • "Turku"
        Eipä sitä voi oikein noin päin mittailla, mutta eiköhän ainakin jotain pientä jännitettä pitäisi liittimestä näkyä. Mutta eikös se aika selvä tapaus ole jos sulla lämpömittari näyttää maksimi pakkasta ja anturin paikalla on enää pelkkä liitin???
        Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
