528ia steptronic.. Mitä katsoa ostotilanteessa
  • hoge2
    • 1
    Eli tarjolla olis vaihdossa tuohon nykyiseen e46 323:seen vm 97 e39. Pitäs äkkiä saada tietoa tuosta e39:sta mitä kannattaa huomioda? Ja mites tuo lodju on kestäny porukalla ja mitä korjaaminen maksaa?
    Saa poistaa... löytyy niin paljon "tietoa" että pää menee jo pyörälle.
  • hoge
    • 172
    • Brasco
      • Sep 2007
      • 221
      523 steptronic
      Kirjoitanpa tähän vanhaan threadiin,kun ei uutta viitsi alottaa.
      Alkanut kiinnostaa tuollainen E39 523 steptronic vaihteistolla,ja
      oikeastaan mulla ei ole bemareista paljoo tietoa,mitä nyt täältä vähän lueskellu, tämmönen olisi tarkoitus hankkia syksyn/talven aikana.
      Olisi mutama kysymys viisaammille:
      1. Onko näissä lootissa ollut vikoja vai onko ihan huoletonta ajoa?
      Tarkoitan lähinnä sekoileeko lootan ohjelmat sun muut?
      2. Jos loota vuotaa öljyä(niin kuin olen täältä jostain lukenut ,et se on
      mahdollista), niin mistä sen huomaa?
      3.Minkälaisia kilometri määriä olette ajaneet näillä bensa-stepeillä?
      Niin ja tarkoitus olisi hankkia varmaan tuo 9/98 uudempi malli ja varmaan saksasta.
      • arska84
        • 1355
        Mitä itse olen tietoinen niin bensa stepeissä ei vissiin ongelmia ole...
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Öljyt kun vaihtaa edes joskus laatikkoon niin kestää melko ikuisesti.
          • Viirus
            • Jun 2007
            • 135
            Tutulla kaverilla poiki vm.98 523i 2.5l koneen perästä steptronic, ei enää suostunu vaihtamaan, remppa makso toista tonnia.
            Ei oo pemaria enää...
            • Garfield
              • Aug 2006
              • 54
              • Hesa/Vanda
              528i -97 steppi hyvin kestäny
              Meillä on ollut vähän yli vuoden ja ajettu 240 tkm toistaiseksi kestänyt hyvin. Ei ole öljyjä meidän eikä edellisen aikana vaihdettu. Öljyn vaihdosta monta eri mielipidettä.
              voi hyvä tavaton
              • hoge
                • 172
                Ja itselle vaihdettiin tuohon sigun autoon uusi laatikko, 182tkm mittarissa.
                • Hemi
                  • 18880
                  9/98-uudemmissa bensastepeissä laatikko on käytännössä ikuinen ilman öljynvaihtoa(kestää siis sen elinkaaren kuin muukin auto). Vanhemmissakin se kuitenkin on huolettomampi kuin manuali(jossa mm.kytkin ei ole lifetime).
                  • Brasco
                    • Sep 2007
                    • 221
                    Ok,kiitoksia vastauksista!Näin olen täältä vähän lukenutkin.
                    Huomaako tuon mahdollisen vuotamisen jostain auton alta tietystä kohtaa,vai?
