tyhjäkäynti "putoaa" välillä
  • ari79
    • 230
    Joo elikkäs auto on 320 -91 (e36) ja siinä on sellanen ongelma että, tyhjäkäynti "putoaa" välillä,auto ei sammu mutta putoaisko tuo käynti johonkin 100-200rpm ja sitten taas normaaliksi. Onko muilla olut samanlaista ongelmaa?
    Exät: 316i e30, 324Td touring e30, 316i e36, 325i e36,320 e30,4*520 e34, 320D e46, 525 e34, 535 e34,320i e36.
    Plus hirvee määrä muita resuja
  • wiilllee
    • 91
    lamdassa jotain häikkää.käyäppä kattomas jossain autos vikakoodit siinä se ainaki selviää mikä on vialla.
    • KingOnTheRoad
      • 573
      • Kemijärvi
      imuvuoto!
      E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
      E36 328i coupe -95 "UXI"
      Polaris RMK 800 Nordic edition-15
      Yamaha yz250 -02
      • oilhand
        • 31
        • ruovesi
        toimiiko muuten normaalisti, esim. kierroksilla,kiihdytyksessä...monta vaihtoehtoo mut aloittasko epäilyt tyhjäkäyntipiiristä.(tyhjäkäynnin säätö moottori/luisti) vikakoodeihin ei välttämättä ole jäänyt mitään asiaan liittyvää. mulla kans vähän samaa joskus omassa 750:ssä
        exät. n.50kpl joista
        kymmenkunta mersua ja 4 bemaria.
        nyt toyota 4runner
        vikakoodinluvut ja syvemmätkin tutkiskelut onnistuu
        useimpiin autoihin!
        • ari79
          • 230
          pystyiskö tota säätömoottoria putsaamaan? tai jotain vastaavaa...
          • pmtk
            • 1562
            • Iisalmi
            Kyllähän sen pystyy putsaamaan, kun ensin kaivelee esiin imusarjan alta. Itse putsailin ihan CRC:llä, hammasharjalla (tietty ennen hampaiden pesua ) ja vanupuikoilla.
            Omassa vehkeessä on hiukka samaa vikaa. Kierrokset putoaa satunnaisesti tasaisesta tyhjäkäynnistä ja palaa taas pienen hetken päästä (muutaman sekunnin) normaaliksi. Pudotus on tuon 100 - 200 rpm. Eipä tuo minua häirinnyt ole. Lambda on vasta vaihdettu ja puolista yksi. Imuvuotoja ei pitäisi olla ja tyhjäkäyntimoottori putsattu joku aika sitten. Voisko olla toinen puolista menossa, vai mistä johtune?
            E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
            • Seve
              • 268
              • "Kauhava"
              Mutta mihinä voi olla vika kun 318is:ssä tyjäkäynti seilaa nii että melkein sammuu.
              Tuon tyhjäkäynnin säätömoottorin olen putsannu eikä imuvuotoja löydy... :think
