Minkalaisia renkaita?
  • joona
    • 246
    • Haapajärvi
    Eli semmonen kysymys olisi mielen päällä, että minkä kokoiset renkaat mahtuu pyörimään eekolmekymppisen taka kaarissa? Vanteiden specsit on 9" leveyttä, 16" korkeutta ja et on 15. Autoa on madallettu takaa 40mm.
    Pro on aina pro, oli laji mikä vaan
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    mullahan oli ne 245/35/16 set ja mahtu pyöriin vaikka et oli 10 takana!
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      ei taida mahtua millään kumilla, jos ei kaaria ole mankeloitu... tai siis mahtuuhan se pyörimään, mutta pohjille ei takuulla mahdu joustamaan ilman ettei ota kiinni. näitä samoja juttuja on jauhettu jo monessa topicissa...
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • mekstrm
        • Jan 2003
        • 836
        Onhan näitä jauhettu juu, sekä foorumilla että katuun, eli 215/40-16... Siis on passelein.
        Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
        • joona
          • 246
          • Haapajärvi
          Ei oo kaaria mankeloitu ja viime kesänä oli 225/40 kumit ja pystyi helposti ajamaan että takana istui kolme ihmistä. Ja ei oo ollu tapana retkautella autolla että jouset pohjais..käyttää järkeä ajaessa niin säästyy monelta harmilta.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            kaikki ei ajele traktoreilla :think
            Vanteet edullisesti
            • joona
              • 246
              • Haapajärvi
              ..tai sitten ei osaa kierrellä monttuja..
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                taitaa olla vakio alusta, jos rengas ei mene kaareen asti, vaikka on kolme takapenkillä :think voihan sinne toki laittaa stoppari kumit, ettei rengas mene kaareen asti, mut on se vaan aika hölmön näköinen jos kumi tulee pari senttiä pokkaamattomasta kaaresta pihalle
                Vanteet edullisesti
                • joona
                  • 246
                  • Haapajärvi
                  Rengas menee kaaren sisään kun on porukkaa kyydissä mutta ei ota kiinni mihinkään, kaarista on leikattu pokkaukset pois mutta ei niitä mankeloitu ole.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    no tulihan se sieltä...
                    Vanteet edullisesti
                    • Hemi
                      • 18880
                      Jos silti veikata pitää, niin vaikka mankelia ei olisikaan leikatullekkaan kaarelle näytetty....niin pikkuisen lekaa/vasaraa kumminkin?
                      • joona
                        • 246
                        • Haapajärvi
                        No ei minun tietääkseni ole ainakaan muotoiltu.
                        Ja kaverilla on saman kokoiset vanteet ja niissä on sama et ja siitäkään ei ole mukiloitu kaaria ja hyvin pyörii. Mutta enivei taakse tulee jokatapauksessa 225 leveät kumit 40:sellä profiililla.
