Kuinka paljon saa 525 tds:ssään tehoja kohtuudella boxi/lastu tai jotain
525 tds paljonko tehoja?
Re: 525 tds paljonko tehoja?
Originally posted by nani81Kuinka paljon saa 525 tds:ssään tehoja kohtuudella boxi/lastu tai jotain
Lastulla varmaan tuohon 170hv:n pintaan. eri asia kannattaako."Hyvällä hevosella maisema nopiasti vaihtuu"
-Andy McCoy
otappas se ahdin sieltä irti ja nosta ahtopainetta vähän, helppoa kun on mekaaninen hukkaportti, otat siitä karan päässä olevasta tapista jousisokan pois jonka jälkeen pyörität karaa pari kierrosta tai enemmän jos uskallat.
ahtimen pois ottaminen on tosin vähän veemäinen homma mutta onnistuu kotonakin.
kreuzotterilla on syötönlisäytpiirejä myynnissä hinta muistaakseni 50 eur ja taitaa olla parempia kun yksikään myynnissä oleva lastu 8)E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
Originally posted by LASSI-Sotappas se ahdin sieltä irti ja nosta ahtopainetta vähän, helppoa kun on mekaaninen hukkaportti, otat siitä karan päässä olevasta tapista jousisokan pois jonka jälkeen pyörität karaa pari kierrosta tai enemmän jos uskallat.
Originally posted by JJPOriginally posted by LASSI-Sotappas se ahdin sieltä irti ja nosta ahtopainetta vähän, helppoa kun on mekaaninen hukkaportti, otat siitä karan päässä olevasta tapista jousisokan pois jonka jälkeen pyörität karaa pari kierrosta tai enemmän jos uskallat.E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
Ahtopainetta kannattaa nostaa vasta kun polttoainetta tarjoillaan riittävästi eli putkesta pukkaa savua. Tää kannattaa lukaista ens alkuun läpi. http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ic.php?t=20423Frauen fahren besser...mit dem Bus!
Originally posted by KreuzotterAhtopainetta kannattaa nostaa vasta kun polttoainetta tarjoillaan riittävästi eli putkesta pukkaa savua. Tää kannattaa lukaista ens alkuun läpi. http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ic.php?t=20423"Hyvällä hevosella maisema nopiasti vaihtuu"
-Andy McCoy
