Juu tuota ens kuus ois takotus hakee saksan maalta 325 puimuri. Mieltä askarruttaa nää meijän "talvet"... Pitäs varmaan jonkilainen lämppäri laittaa, mutta mikä? Tolppaa ei ole käytössä ja mielessä ollu kaukosäätönen/ ajastimella toimiva vepasto. Mutta taitaa olla kohtuu kallis asentaa? Onkohan se kuitenkin ainut vaihtoehto? :think
Saksan tuontiin lämpöä??
se veparin hinta riippuu ihan siitä millä kellokytkimellä sen hommaa...
se pelkkä vepari maksaa jotain 500€...
Asennustyöt ja kellokytkin maksaa noin puolet lisää siihen hintaan, mitä ne on vailla kyseisestä vehkeestä...
Viisaammat korjatkaa...Last edited by Saunasolmu; 20-01-2007, 03:59.
Ostaa sitten kerralla semmosen missä se webasto on jo paikallaan?
Laskee budjettiin lisää webaston + asennuksen hinnan, tai vaihtoehtoisesti laskee sen pois siitä budjetista ja asennuttaa sen täälä.
PS. Saksasta löytyy noita webastojakin sopuhintaanEX:
328CiA -99
525tdsA -98
525i -93
316i -95
Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
Paitsi, että et tainnut mainita minkä ikäistä / korista autoa olet hakemassa.
Mikäli kyseessä on vanhempi E36 missä on suhkot uutena jo laitettu toi webasto niin laitteella rupeaa olemaan jo ikää ja käyttötunteja melkoisesti. Eli ei sille 10-15 vuotta vanhalle webastolle kannata laskea juuri minkäänlaista arvoa.
Mieluummin sitten laitattaa sen vasta kotimaassa tunnetussa pajassa kiini niin saa uuden toimivan laitteen takuun kera
Mutta toki tilanne on toinen jos olet uudempaa E46 ta E90 suunnittelemassa.
Originally posted by Spetke View PostPaitsi, että et tainnut mainita minkä ikäistä / korista autoa olet hakemassa.
Mutta toki tilanne on toinen jos olet uudempaa E46 ta E90 suunnittelemassa.G-wagon
911
Ex. E34 talviauto 520i '89
Ex. Audi V6 nelikko talviauto sininen
Ex. E46 M3 '01 carbonschwarz metallic
Ex. E30 talviauto '89 zinnoberrot
Ex. E38 740iAL '97 orientblau metallic
Ex. E46 328Ci '00 schwarz II
Ex. Honda Civic 1.3 '89 punainen
Webastoist tiiä mut eberillä on ainakin uusissa malleissa äänenvaimentimet paljon isompia kuin entisissä. Tällanen uus just ite asennettiin kaverin autoon, ja täytyy sanoa että jos arvostaa hiljaisuutta, niin uusi ehottomasti. Laitettiin kaksi autoa ( samanlaisia ) yöllä pihalla lämmittimet päälle ja korvakuulolta voin sanoa jotta vanhan eberin kuuli about sadan metrin päästä jotta päällä on. Uutta lämmitintä ei kuule edes 50 metristä, eli ero on huomattava.
Tällai kun ei sähköhommia oikein osaa ( eikä oikein muutakaan ), niin jos ite asentaa ni 15 - 20 tuntia kannattaa varata aikaa. Aikaa vievin homma on irroitella sisustaa ehjänä, näin siis ainakin itellä.
Originally posted by bimmerGirl85 View PostTommonen 2000 vuosimalli on hakusessa. Eli vissiin se on sit toi E46... Jos ei autossa ole niin kannattaskohan sit ostaa vebasto saksasta samal ja asennuttaa suomes? Tai sit tietty jos kyselis sieltä hintoja jos asentasivat siel :think Ois se vaan lepposta ku ois kaukosäätönen
Vai menikö vastaus tuohon ohi multa?
Originally posted by soldia View PostOnko kyseessä bensa vai diesel?
Vai menikö vastaus tuohon ohi multa?G-wagon
911
Kannattaa tietysti selvittää hinnat ja luultavasti webaston saa saksanmaalta halvemmalla. Mutta minun mielestäni asennus kannattaisi hoitaa Suomessa ja ehdottomasti sellaisessa paikassa missä kyseiset hommat ovat "päivänselviä juttuja".
Jos asennus tehdään niin kuin pitääkin niin siinä on iso työ (ja kallis hinta). Ja olen itsekkin nähnyt kaameita asennuksia missä on tehty paljon väärin, polttoaineet ryöstelty mistä sattuu pissapojan letkuilla jne jne.... Ja varmastikkin juurikin sen takia, että voidaan säästää työajassa sekä kustannuksissa. Että kannattaa sitten olla tarkkana ettei vedetä höplästä.
Mutta onhan se webasto kieltämättä loistava lämmitin
Minulla on saksasta tuotu e46 320D Touring vm. -00 ja siihen koneeseen ei saa kuin säteilylämmittimen, joka on ihan **ska. Eli ehdottomasti polttoainelämmittimellä (webasto vai eberi, siinä ikuinen riita). Kovalla pakkasella (yli -15 astetta) säteilylämmitintä joutuu pitämään johdon päässä 2-4 tuntia että siitä olisi jotain hyötyä ja silti selkäpiitä karmii kun tekee kylmäkäynnistyksen: tuntuu kuin koneena olisi traktorin moottori ja ihan pelottaa että pannu poksahtaa.
Kyselin paikallisilta polttoainelämmittimen myyjiltä niin webastolle hintaa asennuksen kanssa tulisi 1600€ ja eberi asennuksen kanssa taisi olla siinä 1500 euron kantturoissa.
Pari vuotta sitten toin mersun Saksasta ja polttoainelämmitin Saksassa olisi kustantanut 1000€.
Eli helpoimmalla pääsisi jos ostaisi suoraan auton, jossa on webasto mutta Saksassa taitaa olla aika harvinaisia... Valitettavasti.VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
