Jakajapumppu
  • Jetsi
    • 2
    Jakajapumppu
    Ruiskutuspumpun jakoketju
    Moottori M51 525 TDS -95. Kampiakseli/Ruiskutuspumppu ketju. Ohjeissani ruiskutuspumpun ketjunpituus on 74 niveltä,
    mutta kuvassa ketjunpituus onkin 80 niveltä. Laskin väliin jäävien jakolenkkien määräksi 6 syl. 13 ja 4 syl. 11 jakolenkkiä.
    Aseta hammasrattaan merkki kirkkaiden jakolenkkien kohdalle, mutta kun ketjussa ei ole kirkaita jakolenkkejä.
    Mikä on se oikea kampiakseli/ruiskutuspumppu ketjun jakolenkkien määrä.
    Jos joku vielä ratkaisis ton ongelman.
    Kiitän.
    Ei ole heittokelloo, eikä ole ketjussa mitään merkkejä. Varmaan vietävä korjaamolle, jossa vehkeet on. Venttikoneiston ketju on se toinen, joka lähtee siitä ruiskutuspumpun pienemmältä hammasrattaalta.
    Onko KL-varaosien ketjussa merkit. Vois tietysti vaihtaa koko ketjun.
    Jetsi
  • jpeltoma
    • 600
    • pirkanmaa
    Siis siellä on tietysti kaksi ketjua, muistaakseeni ylempi on se 80 lenkkinen ja alempi 74 lenkkinen. tossa alemmassa on yleensä kaksi kuparin väristä lenkkiä jotka laitetaan rattaiden merkeille. Ja saahan sen ketjun kohdalleen kun heittokellolla kattoo pumpulta ennakon kohdalleen. Ylemmässä ketjussa ei ole noita kuparisia merkkilenkkejä, eli onhan sulla nyt oikea ketju?
    __________________________________________________ ________________________
    Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      heitä koko paska jorpakkoon.... oon sitä mieltä näistä bemarin diiseli myllyistä ainakin oman kokemuksen kohdalla...
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
