Ongelmia Car Guard hälyttimen kanssa
  • JohnnyBlaze41
    • 6
    Elikkä vastaan tuli ongelma Car Guard hälyttimeni kanssa.
    Kuinka sammuttaa hälyt kun ajonesto on mahdollisesti mennyt päälle?
    Hälyttimen ohjekirja on ruotsinkielinen joka on minulle hepreaa.
    Mitä tehdä kun on näppäillyt pin koodin ajotietokoneeseen?
    Hälytin malli taitaa olla CarCard 850S. ja auto -93 BMW 540iA
    Laitoin hälyt päälle/ovet lukkoon normaalisti kaukosäätimellä. Lukot ilmeisesti sen verta jäässä että ei suostunut etuovi menemään lukkoon. Muut ovet kyllä meni ja hälyt myös.
    Yritin sitten avaimella laittaa etuoven lukkoon kun rupes hälyttimet ja töötti ulvomaan.
    Yritin kaukosäätimellä ja pin koodia laittamalla saada hälytyksen loppumaan ilman onnistumisia. Hetken kuluttua kyllä hälyttimet hiljentyivät jostain syystä.
    Kun yritän taas käynnistää auton, hälyt herää samalla ja jatkavat ulvomista.
    Kiitos
  • Tenox
    • 1732
    Jos joku löytää em. hälysysteemin englantilaiskielisen manuaalin pdf:n, niin arvostaisin moista kovasti!
    http://www.cargard.com/csd/csd.htm Tuolta kun saa vain svärjemalleja...
    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
    • Caikkone
      • Jun 2005
      • 95
      • Tornio
      No tuolla linkissähän oli sähköpostiosoite, pyydä niiltä. Omassa hälyssä (eri merkkinen) oli vain saksankieliset ohjeet ja pyytämällä sai auton mallikohtaiset asennusohjeet.
      ex. e36 325iA Coupe -94
      Nyt.
      e46 330i Sedan -02
      e70 X5 xDRIVE 35d -10
      Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
      CAN-AM DS250 -06
      • JohnnyBlaze41
        • 6
        Juu kyllähän mä sinne mailia lähetin, mutta ei vielä vastausta ole kuulunut.
        Ajoneston pystyy kait ohittamaan ottamalla akun kengät irti hetkeksi?
        Koituuko operaatiosta mitään ongelmia ajotietokoneeseen?
        • Tenox
          • 1732
          Lähetin kanssa mailia, saa nähdä koska vastaavat.
          Onkos ketjun aloittaja koittanut (on varmaan, mutta kysyn kuitenkin) laittaa autoa nyt ihan normaalisti kaken napista lukkoon ja auki muutamaa kertaa? Vai onko kuskin oven lukko yhä jäässä? Nimittäin mielestäni tuon hälytyksen saa pois ja systeemin normaalitoimintaan ihan sillä isolla kaken napilla.
          • JohnnyBlaze41
            • 6
            Tässä tapauksessa kaukosäätimen näpräys ei tuottanut tulosta (ainakaan välittömästi).
            Joka tapauksessa ongelma on ilmeisesti ratkennut. Tänään kävin kokeilemassa uudestaan varautuen että otan akusta kengät irti ja nollaan.
            Vaan eipä tarvinnut kuin käyttää kaukosäädintä ja hälyt oli hiljaa.
            Pistäiskö sitten pakkasten piikkiin vai ei...
            Niinkuin sanoin aiemmin, että hälyjen ollessa päällä yritin lukita oven avaimella.
            Joten ei ehkä pientä päänsärkyä vakavampaa tapahtunut
            • Tenox
              • 1732
              Pakkasongelmaa sanoisin.
              Mulla siis sama häly ja sama automalli ja sillai samantyylinen ongelma, että kerran on jäänyt kuskinoven lukko toimimatta. Mullakin pamahti hälyt päälle kun sitä siinä aikani räpläsin (en muista tarkkaan mitä tein), mutta ne sammui heti siitä kaken napista painamalla. Auton lämmettyä kaikki toimi taas normaalisti, eikä ole uusiutunut vika.
              • Aapo
                • 126
                Kyllä varmaan menee pakkasen piikkiin. Mulla on Alfatechin hälytin, ja tekee välillä lukkoonlaittaessa kanssa niin, että kuskin ovi ei mene lukkoon, mutta muut menee. Sitten pongauttaa kaikki takasin auki ja ottaa hällärin pois käytöstä.
                Auto käyntiin ja taas toimii. Tosin syksyllä teki pari kertaa samat, mutta sillon kikkailin akun kanssa, joten ei välttämättä liity toisiinsa. Ehkä siä on jotain paskaa ja pakkasella ongelma korostuu.
                • linesix
                  • 38
                  • Lahti
                  CarGard:in maahantuja Suomessa OLI joskus Waeco Finland Oy.
                  kysele sieltä:
                  Finland
                  WAECO Finland OY Direct contact:
                  Mestarintie 4
                  Net http://www.waeco.com/en [int.]
                  FIN-01730 Vantaa Mail [email protected]
                  Fon +358 20 7413220
                  Fax +358 9 7593700
                  • Tenox
                    • 1732
                    Sain vastauksen ruottista, että ko. mallia ei ole koskaan myyty ruottin ulkopuolelle ja on vain svärjetaalande ohjekirja. Pitänee ruveta kääntämishommiin sanakirjan kanssa joskus kun jaksaa.
