Mistä termostaatti?
  • tjahonen
    • 37
    • Jkl City
    Mistä termostaatti?
    Eli ongelmana on että mistähän löytäisi "talvi" termarin,ei mitään 80 asteista vaan joku 92-95 asteisen? kun tuntuu ettei mistään löydy muita kuin noita "kesä" termareita. Vai eikö tohon sit ole muita? Ja auto oli e34 525 -89. Vai voiko olla jostain muusta kiinni kun ei nosta lämpöjä sinisen yläpuolelle vaikka keli on reilusti plussan puolella ja näin talvella ei nouse siniseltä pois ollenkaan!
    Kiitos vastauksista jo etukäteen! Hrrr...
    Ps. Edullista lohkolämmitintä saa tarjota [email protected]
  • Latvela
    • 24
    Oletko kokeillut jo jotain uutta termaria? Jos et, niin termarissasi on todennäköisesti vikaa(luultavasti lämpöarvo muuttunut -> aukeaa liian aikaisin). Itselläni oli myös edellä mainittu vika, lämpötilat olivat sinisen rajan yläpuolella ja tuli aika haaleaa ilmaa kabiiniin. Kävin hakemassa tarviketermarin, valuttelin jäähdytysnesteet pois ja asensin termarin paikoilleen. Tietysti uuden jäähdytysnesteet jouduin laittamaan sisään ja ilmaamaan.
    Nyt koneen lämmötkin nousivat jo puoleen väliin ja sisällekin puhaltaa lämmintä ilmaa. Koneena toimii M40B16
    • tjahonen
      • 37
      • Jkl City
      En ole vielä kerennyt testata uutta termarii mutta aattelin aluks tiedustella että onko edes tohon jotain 92-95 asteista termarii kun muistelin et jossain ois ollut sellanen myynnissä mut ei vaan muista et missä. Jos ei mistään löydy niin laitan uuden "kesä" termarin ja jos ei lämmöt muutu niin ostan pilkkihaalarin ja palelen ,autoa en vaihda!
      asiasta poiketen selailin reilun vuoden takaisia edellisen omistajan teettämien huoltojen kuitteja ja kaikki mahdolliset mitenkään jäähdyttimeen tai lämppäriin liittyvät osat on vaihdettu kiinnikkeitä ja jopa klemmareita myöten!! mutta ei TERMOSTAATTIA!! (ei löytynyt sopivaa mielentilaa kuvaavaa hymiötä tähän) ja kuittisummakin oli 329€...
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Kyllä se uusikin 80-asteinen auttaa jos vanha on jumittunut auki. 88 ja 92 asteisia on olemassa kyllä e34:iin. M20-koneesta en ole ihan varma.
        G30 520d xDrive
        • Latvela
          • 24
          Kuten sanoin, itselläni ei ollut termari juuttunut auki, mutta silti lämmöt eivät nousseet yli sinisen. Lämpöarvo oli selvästi muuttunut, eli termari aukeaa liian aikaisin. Itselläni oli myös alkuperäinen termari ja 300tkm ajettu auto, eiköhän tuo ole jo vaihtokunnossa. Ei kannata siis luottaa siihen, että termari on kiinni, nesteen hieman lämmetessä, jos se irrallaan näyttää olevan kiinni.
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            No joo tarkoitin, että uusi ja ehjä 80-asteinen ajaa asian kyllä.
            G30 520d xDrive
            • Latvela
              • 24
              Itsekin kyllä suosittelen laittamaan 88 tai 92 asteisen termarin, jos vain löydät. Ei tuo 80 asteinenkaan mitään kovin kuumaa ilmaa vielä puske.
              • Janne.L
                • 356
                • Savonlinna
                Itse vaihdoin menneenä perjantaina m40b16 koneeseen 88-asteisen termarin (ostin ad varaosasta) ja edelliseen ero on huomattava. Nyt tulee lämmintä sisälle ja lämmöt on 90 asteessa. Eli mielestäni kyllä ihan 88 asteinen termarikin kyllä riittää.
                Nyt
                Köyhä
                Ennen
                E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
                E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
                E39 528i Sedan Schwarz II -97
                E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
                E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
                E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
                E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
                E32 730i Granitsilber -92
                E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
                • tigu
                  • 945
                  KL:llä oli tarjolla ainakin e36:seen 92c termari..mutta 88c pärjää mainiosti.
                  -e21 m50-
                  • seidltuning
                    • 1941
                    muistelen että jossain mersussa olisi saman kokoinen tiiviste niinpä voisi myös termostaatti käydä ja löytyy korkeampia lämpötiloja
                    ota mitat ja mene tarvikeliikkeeseen siellä on mittataulukko
                    G30 530e Sedan
                    E30 325i Cabriolet
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      Just eilen vaihdoin 88-asteisen termarin noiden lämpöongelmien takia.
                      Sitten kun oot saanu vaihdettua termarin niin suosittelen tekemään tämän ohjeen mukaisesti tuon ilmauksen! Sitten kun teet sitä ilmausta niin tee se myös huolella niin tulee sinne kabiiniinkin sitä lämpöä
                      E32 750i 11/89
