Varashälyyttimestä???
  • |foder|
    • 7292
    • Forssa
    Eli autona e28 ja siinä on varashälyytin. MUTTA ei ole mulla toiminut kun ei ole sulaketta paikallaan. Kun sulakkeen laittaa paikalleen ja avaa oven niin supee karjuun niin per*****i. Elikkäs toimiiko toi varashälyytin kuskin ovesta käsin vai vaatiiko kauko-ohjausnapin. Mun mielestä hälytin pitäisi olla orkkis. Toimiiko myös keskuslukitus ton hälyn kautta? Olen pohtinu vaikka ja mitä tän hälyn kanssa mutta en ole saanut mitään selkoa asiaan. Ei löydy täältäkään mitään searchilla. Viisaammat voisi vähän avittaa tietämyksellään!
    Nyt:
    E82 135i -11
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Orkkiksessa on merkillinen magneettiavain. Jos nyt en väärin muista, sen paikka oli takarekisterikilven vieressä?
    Boksi on ratin alla olevassa suojassa kiinni, sisäpuolella vasemmassa reunassa.
    • |foder|
      • 7292
      • Forssa
      Eli siis on kaukosäätimellä. Kun ei ole mitään tollasta magneetti avainta niin pitää sit kai mennä teettämään liikkeessä että saa halyn toimimaan...!
      Nyt:
      E82 135i -11
      • |foder|
        • 7292
        • Forssa
        Mitä siis vaatii että saan sen toimimaan???
        Nyt:
        E82 135i -11
