Missä wika??
  • Magor
    • 572
    Missä wika??
    " 525 vm.93 24V "Juu eli vika olis seuraavanlainen, olin nyt illalla ajelulla ja pysähdyin liikennevaloihin,kun lähdin liikkeelle tunsin että kaikki ei ole ok koska tuntu että auto ei oikeen jaksa lähteä liikkeelle eli witun nuhaselta tuntu.
    Kun sain sen liikkeelle laitoin kakkosen päälle ja alko nykimään eli ei nostanu kiekkoja vaan yski ja nytkytteli eteenpäin.
    Sain nytkyteltyä tien sivuun ja annoin käydä tyhjäkäyntiä,tyhjäkäynti oli suht normaali, eli ei seilaa eikä ees meinannu sammua missään vaiheessa,mutta ei vain ottanu kiekkoja ja tuntu siltä että kaikki pytyt ei ollu mukana, koska kaasua nopeasti painaessa moottori/auto nytkähti/heilahti pari kertaa epänormaalin voimakkaasti,nosti kiekat ja kuulosti kaikelta muulta ku kuutoselta.
    Sammutin pari kertaa ja starttasin,eikä parantunu
    Eli kaikista ihmeellisintä on se että vika tuli auton käydessä, valoissa seisoessa,enkä hoksannut edes tyhjäkäynnissä mitään muutosta punaisten palaessa, vaan vasta liikkeelle yritettyäni.
    Ajellessani takasi kämpille,nopeasti kiihyttäessä, kone meinas tukehtua ja tupsahti pari kertaa eli yskäsi ja nykäs.
    Jos on käyny vastaavaa niin ilmotelkaa mikä oli vikana, niin ei tarvis kovin kauaa tuota vikaa hakea
    Voisin kokeilla huomena vaikka uusia tulppia ja kattoa tuon haitariputken kunnon,en nyt muuta nopeaa/halpaa kohdetta keksi missä vois vika olla?????????
    Juu eli vinkkejä kehiin,eikä mitään turhia vittuiluja kieliopista ym.paskaa tai muuten...ei mtn...Kiitos etukäteen.
    G31 540d xdrive
    E28 535iA ikiprojekti
  • masi300
    • 262
    • Pori
    Tarkasta nyt ensin puolat(ja että tulppien hattuihin ei ole jäänyt kosteutta), ja ne tulpat. Ei vittuilua, mutta otsikko voisi olla hivenen parempi
    - Muutamia riisejä
    - Muutamia saksalaisia
    - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
    - Ex E30 320i -84
    • Juho_P
      • Dec 2005
      • 313
      • p-pohjanmaa
      Tarkista ettei vaan ois bensansuodatin jäässä ja melkein tukossa. Eli oisko jostain saanu tankkauksen yhteydessä vettä mukaan tai muuten vain vanha suodatin.
      pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
      • Magor
        • 572
        Originally posted by masi300 View Post
        Tarkasta nyt ensin puolat, ja ne tulpat. Ei vittuilua, mutta otsikko voisi olla hivenen parempi
        Juu pitää huomena katella kaikki läpi ja kirota sitten lisää jos ei onnaa
        G31 540d xdrive
        • Magor
          • 572
          Suodattimesta en tiedäkkään koska se on vaihdettu viimeksi,vois ostaa ja vaihtaa muutenkin sen.
          G31 540d xdrive
          • Magor
            • 572
            Kiitos
            Kiitoksia muuten nopeista vinkeistä kumpaisellekkin!
            G31 540d xdrive
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              M20b20 moottori teki kerran lähes samaa. Lähti käyntiin normaalisti, mutta ei ollut tehoja ollenkaan, samantien kun nosti kytkintä niin sammui. Kierroksia otti muistaakseni tyhjäkäynnillä ihan normaalisti. Pelti auki ja koputtelin ilmamäärämittaria ja kokeilin onko tulpanjohdot kunnolla paikallaan. En tiedä missä vika oli, mutta siitä se tokeni, eikä vikaa enää esiintynyt.
              Eli yksi hatara veikkaus ilmamassamittarin suuntaan. Tosin -93 mallissa pitäisi jo olla varaohjelma, joten ajon pitäisi onnistua ilman ilmamassamittaria. Säätää muistaakseni arvot vastaamaan tilannetta, jossa imuilman lämpötila on +20 astetta ja jäähdytysnesteen lämpötila 80 astetta. Ei ehkä kaikkein parhaat säädöt pakkaskelille..
              • Magor
                • 572
                Kun ajoin sen takas kämpille niin kyllä se kulki mutta ei normaalisti ja kun tallissa kokeilin pelti auki kaasutella kaasuvivusta niin imuäänet kuulosti kovemmalta ja oudolta kun painoi kaasun pohjaan,aivan ku olis ahistanu jostain tms.
                G31 540d xdrive
                • ongelmalapsi
                  • 1062
                  • Hämeenlinna
                  vaikuttaa kovasti bensan saanti ongelmalta... otappa letku auki siitä suutinpukin päästä ja kato että tulee kunnolla litkua..
                  -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                  -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                  -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                  -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                  -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                  Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                  GMC Topkick C6500 rollback -95
                  Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Hetkonen. Nyt alkoi mullakin raksuttaa. Parin kuukauden päästä tosta insidentistä, autosta hajosi bensapumppu. Ei lähtenyt käyntiin ennen kuin startatessa koputteli pumppua. Olisiko tuo outo hyytyminen ollut ensioire pumpun orastavata leviämisestä?
                    • Magor
                      • 572
                      eipä se ole mahdoton ajatus tuokaan,pitää pistää korvan taakse
                      G31 540d xdrive
                      • Magor
                        • 572
                        no problemos!
                        Suodatin vaihdettu ja ongelma poissa
                        G31 540d xdrive
