Ryyppy jää päälle pierupurkissa
  • mopohiiri
    • 22
    • Ylöjärvi
    Eli auto on 316 -85. Tänään sain talviauton liikenteeseen tallin uumenista, mutta jälleen uusi ongelma ilmeni. Kylmänä starttaa hyvin, mutta lämpimänä ei ollenkaan. Myös vastaaminen kaasuun on heikkoa. Vika on Pierburgin päälle jäävä ryyppy. Sitä luultavammin ohjaa anturi, mutta missä se mahtaa sijaita? Auto saa startattua kuumana kun irroittaa ilmanputsarin ja sormella estää ryyppyläpän sulkeutumisen.
    Saako ryypyn pois toiminnasta esim. jonkun piuhan irroittamalla?
    Ja jos on kokemuksia samaisesta viasta niin ilmoitelkaa kuinka saitte korjattua.
    Tiedän että pierupurkki kelpaa parhaiten verkonpainoksi ja weberi on tulossa tilalle, mutta siihen asti pitäisi jotain keksiä...
    Kaasari on edellisen omistajan toimesta huollettu vuosi sitten asiantuntijalla, mutta taisi jotain jäädä huomaamatta...
    Kiitoksia jo etukäteen avusta.
  • Terno
    Osittain asiaa sivuten, niin itse tappelin viime talven juuri kyseisten ongelmien takia sekä sen että kierrokset jäi muutamaan välillä, vikaa en löytänyt ja luovutin, ei tuon kaasarin sielun elämästä saa selvää erkki kään....
    JARNO
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      Jos välttämättä haluat sitä burgia räplätä,laita privaan mailiosottees. Tuostakin pitäis jokunen sivu löytyä.
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • mopohiiri
        • 22
        • Ylöjärvi
        Imusarjassa on luultavammin ilman lämpötila-anturi? Pitäisikö jotain tapahtua kun koneen käydessä lämpimänä irrotan anturista liittimen ja yhdistän piuhat. Mitään ei tapahtunut kun äsken kokeilin...
