huoltovalot
  • Remolux
    • 294
    huoltovalot
    tänään hain raatoni korjaamolta. kyseessä on 320i 6syl e30 -84 m20b20?. vaihdettiin etujarru palat (ei tunnistimilla) ja levyt. kävi palamaan varoitus valo mittaristos, saaks sen kuitattua vai pitääkö yhistää tunnistimen piuhat jarruista? takarummut ja hihnat sekä käsijarruvaijerit vaihettiin samalla ja kävi palamaan käsijarrun merkkivalo, anturi ei ota kiinni, kosketus häiriö? mittaristos palaa myös (tai palanu jo siitä asti ku otin sen riesakseni )kaikki punaset huoltovalot, mistä ne saa kotikonstein pois? tai tiiän et moottori tilas o se "pistoke" punasella hatulla mut mitä sielt pitää yhistää ja miten ja mis järjestyksessä et saa valot kuitattua.
    myllyyn vaihettiin myös termostaatti ja vesipumppu + nesteet ku nous lämmöt yli 10km ajos yli puolen välin 5vaihteel ajaes ko heitti neloselle ni lämmöt laski. tätä ennen chek paneeliin sytty jäähytysnesteen merkkivalo joka ei nyt lopettanu palamistaan. mistähän ettisin vikaa?
    vaihdettiin tulpat jonka jälkeen ykkös pytty ei toiminut, vaihdettiin takas vanhatulppa ykköseen ja toimi tyhjäkäynnillä ja paikallaan kaasuttaen mut ko lähti ajeleen ni toimii vain 4 tai 5 sylinterillä, mistäs siihen syy? vaihdan vanhat tulpat jos sil toimis mut uudetki ois kivat.. en sit tiä onks mulle myyty vääränlaiset tulpat.. (kristiinankaupungin autobonus) ei ois eka kerta ko sutta myydään
    ilmanputsarin/ilmamäärämittarin ulko kotelossa on tehdas asennettu "alipainepumppu"(ulos tulo ja tulo) ja jonkinsortin anturi johon tuloo kyseisestä alipaine pumpusta putki ja siin o myös sähköpiuha joka menee puolalle (mitä virkaa)? purkaessani huomasin et tulo putki joka meni imusarjan alle oli irronnut mut en nähny mistä.ikin en oo nähny missään samanmoista.
    tahtosin vähä lisää alavääntöä ja ylävääntöki ois poikaa, kertoisko joku mil sitä helpoiten saisin? turbottaa en rupee enkä koneen vaihtoon.. ei tarttees mitää kymmeniä hepoja mut sillai et ees huomaas.. koneeseen vaihan viel venttiilinohjurin kumet ko vaikuttas et falskaas vähän, ni sen yhteydes vois jotain nakertaakki..
    Toksia etukäteen..
  • Remolux
    • 294
    kuvat saan näytille "oudosta" alipainepumpusta ja anturista kohan täs opiskelen et kui saan kuvia ladattua tänne..
    ** tyhmästä päästä kärsii koko ruumis **
    • Remolux
      • 294
      tollanen oikeella oleva "anturi" mikä sit liekki.. ja jos jollain o ylimääräsenä ni ostasin poies ko oma o sökösökösöö.. ja kertokaa ton tarkotuksesta?
      • Lötkö
        • 644
        • Keskisuomi
        Taitaa olla että on jäänyt ne jarrujen merkkivalonanturit ottamaan maihin. Ei mulla ainakaan pala merkkivalo vaikka laitettiin sellaiset palat missä ei oo tunnistimia. Ennen remonttia kyllä valo palo kun olivat palat niin loppu mutta ei remontin jälkeen.
        Ja noiden huoltovalojen nollaamisesta löytyy selkeät ohjeet kun vähän search:ia viitsii käyttää.
        • Remolux
          • 294
          heh, no nii onki.. joku muuki joskus kyselly
          • Remolux
            • 294
            kertoisko joku viisas, mikä anturi se on ja mil nimellä sitä osaa kaivella?
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Siis tarkoitatko noita
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=34&fg=05
              ja osa numero 7.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Remolux
                • 294
                ja osa numero 7.
                tos valokuvas oleva alipainepumpun oikealla puolella oleva "anturi" mikä se on ja mistä saisin uuden.. kyseinen mööpeli sijaitsee ilmamäärämittarin/ilmanputsarin yläkotelossa.. tulee kolme putkea ja lähtee yks sähköpiuha puolalle..
