Kickdown asiaa
  • 323i
    • 63
    Kickdown asiaa
    Kertokaapas joku, miten tuon kickdownin automaattitoosassa KUULUU toimia. Eli vaihtaako pienemmälle heti, kun runttaa polkimen pohjaan? Vaiko sitten miettii tovin, vaihtaa pienemmälle ja kiihtyy ns. pikkuhiljaa?
    Auto on MB C180, sitä kun joku olisi kuitenkin kysynyt
    Opel on POP!
  • AcS325
    • 227
    • Road to Jalalabad
    Itsellä ainakin bemukassa vaihtaa melkonopeesti alaspäin.
    "koita uudelleen kyllä se lähtee"
    • Vehkis
      • 1441
      Itsellä ainakin miettii n.2-3 sek ennen kuin tiputtaa pinemmälle..ja sitte lähettiiiiiiiiiiin...
      ex E39 535iA -97
      sekä x määrä riisikippoja
      • Tenox
        • 1732
        Entinen auto M-B 300CE mietti selkeästi hetken, eli esim. ohittaessa sai vähän ennakoida. Nykyinen BMW ei mieti likimainkaan yhtä kauaa. Samoin tuo M-B ei mielellään vaihtanut pienemmälle ilman KD:tä lainkaan, kun taas BMW vaihtaa reilulla kaasun painalluksella ilman KD:täkin ainakin yhden alaspäin. Mersussa tosin oli vaijeri josta tuota herkkyyttä saattoi säätää, viiveeseen se ei vaikuttanut. Bemusta en tiedä onko säätöjä, kun ei ole ollut tarvetta säätää.
        Eli lyhyesti: Oman (kahden BMW:n ja yhden M-B, sekä kahden jenkin) kokemuksen mukaan Mersun laatikossa oli suurin viive KD:n kanssa. Ei se mitään haittaa, kun sen tiedostaa.
        Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
        • Robi
          • 7606
          Itsekin ajoin eilen mersulla ja rupesi oikein vituttamaan sen laatikon hitaus. Tottunut muijan E46 328iA:ssa siihen melko nopeaan vaihtoon niin tuntui että mersussa olisi jotain vikaa kun vaihtoi niin pirun hitaasti. No..ehkäpä jotkut osaa arvostaa sitä mersun laatikkoakin mutta bemun automaattiin tottuneena on järkyttävä kokemus hypätä automaatti mersun rattiin.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • eeki
            • 1966
            • HKI
            Jeps, ainakaan E220D ei ole mikään salamannopea vaihtaja. Kickdownin kun painaa pohjaan kestää ensin hetki miettiessä, sitten aletaan hakemaan vaihdetta, nostetaan kierroksia ja sitten mennään (ei kovaa mutta täysiä!).
            Ducati 998 -02 //
            • tepi_
              • 2182
              • TKu
              2-3sek? Siiinähän ehtii eväitä syödä... E36 320ia mietti noin sekunnin,jos tätäkään...
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                itsellä oli 520ia, -90 ja laatikkona oli zf4hp22EH.
                jos kierrokset oli valmiiksi suht korkealla, niin että KD:llä vaihtoi vain 1 vaihteen oli vaihto ~1 sek., mutta kun vaihtoi 2 pykälää oli se tuota 2-3 sek luokkaa...
