520i
  • IDI
    • 20
    520i
    Moro!
    Bemu vietiin 2vko:n jälkeen seisonnasta sisälle, Parin reijän paikkaukseen, kaikki ok...........oli päaivaän sisällä,nyt ei käy tyhjäkäyntiä......tähän asti ei mitään vikoja(ajettiin toissapäivänä sinne,palas ennen sitä,maanantaina pitäs leima hakee++++MITÄ......V.....UAAAAA???
    IDI:think
    E30 320i Capriolet
    Tieto lisää tuskaa
  • IDI
    • 20
    5.2.2007 leima tuli. mut tyhjäkäynti edelleen hukassa???Kosteutta jossain??Ensiapu??
    E30 320i Capriolet
    Tieto lisää tuskaa
    • Juho_P
      • Dec 2005
      • 313
      • p-pohjanmaa
      Originally posted by IDI View Post
      Ensiapu??
      Äidinkielen kurssi?
      pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
      • IDI
        • 20
        tai vähemmän ölutta
        E30 320i Capriolet
        Tieto lisää tuskaa
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Onko vika kylmänä vai lämpimänä vai molemmin? Ensiksi tulisi mieleen lisäilmaluistin ja imuvuotojen tarkistus.
          E39 ja E91
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            kai akku oli irti ku paikkailit? voi sekottaa melkein mitä vaan ku jännitteellisenä hitsuttelee? oliko ohjausboksi pois jos migillä tuikit puolta metriä likempää boksia?
            aiheuttaa magneetti kentän, joka helposti hajottaa boksin. itellä ainakin 3 autoa tiedossa joissa näin käynyt
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • IDI
              • 20
              Kiitti alustavista vastauksista
              Akku oli irti, eikä hitsailtu vaan lasikuitupakkelia laitettiin.
              Tekee edelleen samaa sekä kylmänä että lämpimänä.Kylmänä pitää laittaa "kaasulla" käyntiin.Risteyksissä pitää olla kaasun kans tarkkana.Kulkee suht nykimättä(pientä havaittavissa)n.3000 kiekan vauhdilla.
              Aivan kuin ois sytytys sekaisin.Ihmetyttää vain, kun ei ole siihen koskettu eikä mielestäni annettu sille aihetta muuttua???
              Pelannut siis normaalisti ja lähti pajalle viedessä käyntiin pakkasella kuin palmun alta ja kävi nätisti, kuin kuutosen tulee käydä.Seisoi yön lämpimässä ja seuraavan päivän.Välillä(lopuksi) keula ylempänä(jos jotain merkitystä on?).
              Käynnistettäessä oli tyhjäkäynti täysin hukassa.
              Lämpimänä hieman yrittää(kaikki virtavalot pelaa)surkeasti pysyä käynnissä, onnistumatta siinä:(
              E30 320i Capriolet
              Tieto lisää tuskaa
              • IDI
                • 20
                e28,tyhjäkäynti puuttuu
                Vika löytyi!! Imusarjan yks letku oli irronnut, toisestakin letkun pää haljennut
                Taas pelaa ja kulkee ku junan vessa.........
                E30 320i Capriolet
                Tieto lisää tuskaa
